Página DWG/DXF
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos DWG/DXF.
Faceting Factor
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores para facetar maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Autodesk Navisworks.
Max Facet Deviation
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation , o Autodesk Navisworks adicionará mais facetas.
Se o Max Facet Deviation for definido como 0, então esta função é ignorada.
Split by Color
Os objetos compostos podem ser divididos em partes com base em suas cores. Selecione esta caixa de seleção se desejar utilizar esta funcionalidade.
Por exemplo, um objeto de janela do Architectural Desktop pode ser dividido em uma moldura e um painel. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, você somente pode selecionar o objeto de janela como um todo, mas se selecionar esta caixa de seleção, poderá selecionar o painel e a moldura individualmente.
Nota: O Autodesk Navisworks nomeia as partes de objetos compostos com base em sua cores.
Default Decimal Units
Selecione os tipos de unidades que o Autodesk Navisworks utiliza para abrir arquivos DWG e DXF que foram criados com unidades de desenho decimais.
Nota: Os arquivos DWG e DXF não especificam as unidades nas quais forma criados. Para ajustar as unidades no Autodesk Navisworks, utilize a opção Units and Transform (Unidades e transformação).
Merge 3D Faces
Indica se o leitor de arquivos interpreta faces adjuntas com a mesma cor, camada e principal, como um item único na Selection Tree.
Desmarque esta caixa de seleção para manter as entidades como itens separados na Selection Tree.
Line Processing
Especifica como o leitor de arquivos processa linha e polilinhas. Selecione uma das seguintes opções:
  • Merge Lines by Color. Esta opção mescla quaisquer linhas na mesma camada ou na mesma entidade proxy que coincidam por cor. Use esta opção quando quiser um processamento de arquivos e navegação mais eficientes.
  • As Provided. Esta opção lê as linhas e polilinhas da mesma forma que foram especificadas pelo DWG original.
  • Separate All Lines. Esta opção divide elementos de linha em nós separados para cada segmento da linha.
    Use esta opção quando precisar aprimorar análises de detecção de interferências. Por padrão, o Clash Detective trata entidades com múltiplos segmentos como um único objeto, reportando uma interferência para cada par de objetos. Desagrupar objetos de polilinha significa que cada segmento de linha pode interferir independente de outros segmentos da linha. Como resultado, todas as interferências em potencial são reportadas, e não somente a primeira a ser encontrada. O recurso Clash Detective está disponível somente para usuários do Autodesk Navisworks Manage.
    Nota: Para que esta função funcione de acordo, é preciso definir o menu suspenso ModelPerformanceCollapse on Convert como None; caso contrário, os objetos de polilinha serão retraídos em um único nó de geometria.
Convert Off
Selecione esta caixa de seleção para converter camadas que são ativadas e desativadas em arquivos DWG e DXF. Elas são automaticamente marcadas como ocultas pelo Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora camadas desativadas.
Convert Frozen
Selecione esta caixa de seleção para converter camadas que estão congeladas em arquivos DWG e DXF. Elas são automaticamente marcadas como ocultas pelo Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora camadas congeladas.
Convert Entity Handles
Selecione esta caixa de seleção se deseja converter manipuladores de entidade e anexá-los às propriedades do objeto no Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora manipuladores de entidade.
Convert Groups
Selecione esta caixa de seleção para reter grupos em arquivos DWG e DXF; isto adiciona outro nível de seleção na Selection Tree.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora grupos.
Convert XRefs
Selecione esta caixa de seleção para converter automaticamente arquivos de referência externa contidos no arquivo DWG.
Desmarque esta caixa de seleção se não desejar anexar arquivos no Autodesk Navisworks mais tarde você mesmo.
Merge XRef Layers
Selecione esta caixa de seleção para mesclar camadas em arquivos de referência externa com camadas no arquivo DWG principal na Selection Tree.
Desmarque esta caixa de seleção para manter os arquivos de referência externa separados do arquivo DWG principal na Selection Tree.
Convert Views
Selecione esta caixa de seleção se deseja converter vistas nomeadas para pontos de vista do Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora vistas.
Convert Points
Selecione esta caixa de seleção para converter pontos em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora pontos.
Convert Lines
Selecione esta caixa de seleção para converter linhas e arcos em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora linhas.
Convert Snap Points
Selecione esta caixa de seleção para converter pontos de snap em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos pontos de snap.
Convert Text
Selecione esta caixa de seleção para converter texto em arquivos DWG e DXF.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora texto.
Default Font
Indica qual fonte a ser usada para o texto convertido.
Convert Point Clouds
Selecione esta caixa de seleção para converter as entidades Point Cloud do AutoCAD. Isso se aplica ao DWG Loader, versão 2011 ou posterior. Só há suporte para as nuvens de pontos do ReCap na versão mais recente do DWG Loader. Versões anteriores irão ignorar as nuvens de ponto ou exibir gráficos de proxy (geralmente como uma caixa de estrutura de arame).
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora as nuvens de ponto.
Point Cloud Detail
Especifica quanto de detalhe extrair da nuvem de ponto. As entradas válidas estão entre 1 e 100, onde 100 = todos os pontos, 10 = cerca de 10% dos pontos, 1 = cerca de 1% dos pontos. Isso não se aplica às nuvens de pontos do ReCap.
Use Point Cloud Colors
Controla as cores da nuvem de ponto. Selecione esta caixa de seleção para usar valores de cor para os pontos na nuvem de ponto.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, qualquer valor de cor para os pontos na nuvem de ponto será ignorado e a cor normal do AutoCAD para a entidade será usada. Esta opção é útil se as cores específicas são armazenadas como muito escuras ou sem utilidade. Isso não se aplica às nuvens de pontos do ReCap.
Use ADT Standard Configuration
Selecione esta caixa de seleção para converter geometria e materiais em arquivos DWG utilizando a configuração de exibição padrão.
Desmarque esta caixa de seleção para converter geometria e materiais de acordo se estão exibidos na configuração de exibição no momento salva.
Convert Hidden ADT Spaces
Indica se os objetos de espaço que não têm qualquer geometria 3D visível em arquivos DWF são convertidos (por exemplo, objetos que não têm espessura de piso ou forro).
Quando esta caixa de seleção for ativada, os objetos ocultos correspondentes serão exibidos no Autodesk Navisworks.
Nota: Esta opção não afeta o comportamento normal dos objetos de espaço que tenham geometria 3D visível em arquivos DWG.
Material Search Paths
O Autodesk Navisworks automaticamente pesquisa pelos caminhos padrão de material da Autodesk.
Utilize esta caixa para especificar quaisquer caminhos adicionais para arquivos de textura utilizados em materiais do Autodesk Architectural Desktop. Separe os caminhos com ponto e vírgula.
Render Type
Especifica o estilo de renderização utilizado para objetos ao carregar arquivos DWG.
A seleção da opção Automatic significa que o Autodesk Navisworks utiliza o estilo de renderização salvo nos arquivos DWG.
Se a geometria não for corretamente exibida, ajuste o estilo de renderização com uma das seguintes opções: Rendered, Shaded ou Wireframe.
Convert Autodesk Material
Selecione esta opção para converter os materiais do Autodesk. O leitor de arquivos converterá os materiais da Autodesk, se estiverem disponíveis. Esta é a opção padrão. Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos não converterá os materiais do Autodesk.
Botões
Defaults
Restaura os valores padrão.
