Os rótulos exibidos pelo Cursor Inteligente incluem:
Se a opção Grade de Fundo estiver selecionada, um número representando uma distância ao longo do objeto a partir do último ponto chave visitado pelo cursor será exibido. Os valores são arredondados para o valor inteiro mais próximo. Afaste a vista para visualizar incrementos mais grosseiros. Aproxime para visualizar incrementos finos.
Mostra que o posicionamento será num ponto dentro de um remendo de superfície ou face sólida (não em um dos pontos chave ou em posições ao longo de uma curva).
Mostra onde dois objetos se cruzam e o posicionamento será na interseção entre os dois objetos sob o cursor.
Mostra quando uma tangente a um arco pode ser criada. A posição será calculada de forma que a linha ou o arco que está sendo criado seja tangente à linha ou ao arco sob o cursor. O posicionamento não será necessariamente sob o cursor. Isso funciona se você estiver posicionando tanto uma linha num arco, quanto um arco numa linha, ou um arco num arco.
É exibido quando um clique completará uma curva ou série contínua de linhas.
É exibido quando um clique criará uma curva fechada.
