Opções de Linhas de Anotação
Utilize a página Linhas para alterar as opções de linhas para dimensões:
Opções de Linha de Cota
Linhas de cota são linhas retas ou arcos que representam os valores de dimensão.
Estilo — Selecione o estilo padrão da chamada na lista.
Trimar chamada por texto — Selecione esta opção para trimar a linha de chamada pela posição da anotação de dimensão. Isso pode ser utilizado quando a extremidade da linha de chamada é óbvia, como, em dimensões por ponto de referência e cadeia. Trimagem de linhas de chamada somente é possível para dimensões lineares, por exemplo:
Trimar chamada por texto não selecionado — A linha de chamada não é trimada.
Trimar chamada por texto selecionado. A linha de chamada é trimada pela anotação da dimensão.
Chamada interna em dimensões pequenas — Quando você possui uma dimensão com linhas de chamada de cada lado da dimensão, como mostrado abaixo, esta opção adiciona uma linha de forma que não exista espaço entre as setas da linha de chamada.
Chamada interna em dimensões pequenas selecionado
Chamada interna em dimensões pequenas não selecionado
Tamanho da marca — Insira o tamanho da marca em cada extremidade da linha de chamada.
Tipo de marca — Selecione o tipo de marca a ser exibido na extremidade da linha de chamada.
Preencher marcas na tela — Selecione essa opção para exibir marcas de dimensão preenchidas na tela.
Dica: Para melhorar o desempenho gráfico, desfaça a seleção dessa opção e exiba marcas não preenchidas.
Opções de Linha Auxiliar
Linhas auxiliares conectam a linha de chamada ao objeto.
Neste exemplo, as linhas de chamada são indicadas com setas vermelhas:
Estilo da linha auxiliar — Selecione o estilo da linha auxiliar na lista.
Tipo do cotovelo com desvio paralelo — Ao criar dimensões ordenadas, linhas auxiliares utilizam desvios paralelos automaticamente caso o texto não se ajuste. Selecione o tipo de cotovelo no desvio paralelo entre:
Angular
Com desvio
Offset da linha aux — Insira a distância de offset entre a linha auxiliar e o objeto.
Distância de Offset da linha auxiliar
Extensão da linha auxiliar — Insira a distância de extensão em milímetros para todas as linhas auxiliares.
Extensão da linha auxiliar = 1 mm
Extensão da linha auxiliar = 5 mm
