Utilize a página Texto para especificar as configurações padrão para a criação de texto de anotação.
- Clique em Arquivo > Opções > Opções de Aplicativo > Drafting > Texto.
- Utilize as opções para especificar as opções de texto padrão, como a seguir:
- Utilize a área Propriedades Gerais de Texto para modificar as propriedades dos caracteres:
- Altura — Insira a altura do maior caractere.
- Passo — Insira o espaçamento extra entre dois caracteres. É calculado como um múltiplo da altura do texto.
- Espaçamento — Insira o espaçamento entre linhas de texto no mesmo bloco. Também é especificado como um múltiplo da altura do texto. Utilize a caixa de texto para alterar o espaçamento.
- Kerning — Selecione essa opção para permitir sobreposições entre letras.
- Utilize a área Alinhamento do texto para modificar a justificação e o ponto de origem do texto:
- Justificação — Selecione uma opção para especificar o alinhamento do texto no bloco.
- Origem — Selecione uma opção para especificar a origem do bloco utilizado para posicionar o texto. Ele pode ser configurado em um vértice, um ponto central em um lado ou o centro da caixa de texto.
- Usar editor de texto interativo para fontes Truetype — Selecione essa opção para criar e editar texto utilizando o modo de inserção de texto. A caixa elástica é exibida em torno do texto para indicar que você está em modo de inserção de texto. Cancele a seleção dessa opção para criar e editar todas as fontes de texto da mesma maneira que a fonte Duct utilizando o diálogo Editar Texto.
- Caracteres especiais — Digite ou cole caracteres especiais do diálogo Mapa de Caracteres Unicode. Os caracteres são armazenados no modelo e estão disponíveis na lista Caractere na barra de ferramentas Texto.
- Usar fonte de substituição para caracteres especiais — Selecione essa opção para usar a Fonte de Substituição para os caracteres especiais na lista da barra de ferramentas Texto
- Fonte de substituição — Selecione a fonte utilizada por sequências substituídas. Se você selecionar Fonte da Barra de Ferramentas, a fonte na barra de ferramentas é utilizada.
— Utilize essas caixas para especificar as sequências de substituição. Insira a sequência que você deseja substituir na caixa esquerda e insira a substituição na caixa direita. Três sequências de substituição padrão são fornecidas:
- <dia> — símbolo de diâmetro
- <deg> — símbolo de grau
- <p/m> — símbolo de mais/menos (plus/minus)
Essas sequências padrão também são utilizadas por balões e dimensões.
Quando você digita <dia> no PowerShape e desmarca o texto, o símbolo de diâmetro é substituído. Se você editar o texto, a sequência <dia> será exibida novamente.
Para definir suas próprias sequências:
Insira a sequência que você deseja substituir na caixa esquerda. Um máximo de 3 caracteres é permitido.
Na caixa direita, insira uma sequência de substituição.
Não se esqueça de inserir a sequência entre < > quando digitar o texto na janela gráfica.
Se você alterar uma sequência de substituição, todas as ocorrências da sequência de substituição serão atualizadas. Isso também se aplica às sequências padrão.
Apagar — Apaga a sequência de substituição exibida na caixa entre < >. Você não pode apagar as sequências de substituição padrão.
- Utilize a área Caminhos de fonte para especificar a localização dos arquivos de fonte criados externamente:
- Clique em
para exibir o diálogo Procurar pasta.
- Selecione um diretório de fonte no diagrama e clique OK.
