Opções de Triângulo/Malha
Utilize a página Triângulo/Malha do diálogo Opções para definir as opções para importar e exportar arquivos STL/DMT.
Nota: Se você selecionou um Sistema Alvo no diálogo Exportação de Arquivo, as configurações de exportação para esse sistema serão exibidas automaticamente.
Opções DMT somente se aplicam ao utilizar o conversor integrado.
  1. Clique em Arquivo > Opções > Opções de Aplicativo > Troca de Dados > Triângulo/Malha.
  2. Utilize as opções a seguir para especificar as configurações para os arquivos STL e DMT:
Importação STL/DMT
Nome da malha de acordo com nome do arquivo — Selecione essa opção para utilizar o nome do arquivo como o nome para a malha. Se necessário, um sufixo numérico será adicionado para assegurar que o nome da malha seja único. Esta opção está desativada por padrão.
Combinar malhas do arquivo DMT — Selecione essa opção para combinar tudo que estiver no arquivo DMT em uma única malha. Essa opção está inativa por padrão.
Dividir malhas grandes importadas de arquivos STL — Essa opção está em desenvolvimento.
Exportar
Essas opções não se aplicam quando o usuário alterna para Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
Tolerância de Triangulação — Essa é a tolerância utilizada para exportação de triângulos.
Sombreamento sólido — Utiliza o sombreamento aprimorado de sólidos vedados ao triangular para a exportação de triângulos.
Ignorar exportação de faces internas de objetos — Selecione essa opção para ignorar as faces internas dos objetos para reduzir o tamanho do arquivo ao exportar para .obj.
Agrupar mesmo material para exportação OBJ — Selecione essa opção para agrupar objetos por material quando eles são exportados para .obj.
Limitar comprimento de aresta de triângulo — Selecione essa opção para limitar o comprimento de um triângulo ao valor especificado.
Comprimento máximo de triângulo — Se Limitar comprimento de triângulo estiver selecionado, você pode inserir um valor na caixa de texto.
STL
Auto corrigir malha ao exportar STL — Esta opção não está selecionada por padrão. Selecione essa opção para corrigir automaticamente os novos triângulos para que a malha seja fechada. A seleção dessa opção exibe o seguinte:
Formato do Arquivo de Saída — Selecione o formato do arquivo de saída na lista suspensa. Arquivos podem ser exportados em formato binário ou ASCII.
Mover modelo para o quadrante positivo — Selecione essa opção para aplicar offset nas coordenadas do triângulo para que todas elas sejam positivas.
Exportar com informação de cor — Selecione essa opção para preservar os materiais aplicados às superfícies quando o arquivo é exportado, e as cores que são armazenadas com os triângulos individuais são exportados.
Gerar cores aleatórias para superfícies — Selecione essa opção para atribuir materiais aleatoriamente para as superfícies exportadas.
