Utilize a página Balão do diálogo Opções para definir as configurações padrão de balão.
Utilize essa seção para controlar a ilustração que cerca o texto.
Forma — Selecione a forma do balão entre as opções:
Cor — Selecione uma cor na lista suspensa. Isso especifica a cor do contorno do balão, por exemplo:
Incluir chamada — Selecione esta opção para utilizar uma linha de chamada.
Por exemplo:
Desfaça a seleção dessa opção caso não deseje uma chamada:
Prompt — Selecione essa opção para exibir o diálogo Confirmação de Balão ao criar um balão padrão.
Cor — Selecione uma cor na lista suspensa. Isso especifica a cor do texto do balão, por exemplo:
Padrão — Especifica o texto padrão para os balões. O %c é um contador. Quando você cria um balão, %c é substituído pelo texto na caixa Contador na barra de ferramentas Editor de Texto. Outro texto na caixa Padrão é adicionado ao rótulo literalmente.
Esse texto pode ser modificado caso necessário. Por exemplo, se Padrão for:
Número do balão: %c
e o Contador na barra de ferramentas Texto estiver definido como A1, os balões serão criados com rótulos:
Número do balão: A1
Número do balão: A2
A marca final é a extremidade do ponteiro.
Forma — Forma do marcador na extremidade do ponteiro.
Tamanho — Insira a largura do marcador em mm.
Por exemplo:
5 mm
10 mm
Balões de ponto exibem coordenadas.
Coordenadas horizontais — Selecione esta opção para posicionar as coordenadas horizontalmente.
Rótulos de coordenada — Selecione esta opção para adicionar rótulos na frente de coordenadas nos balões de ponto.
Coordenadas — Selecione as coordenadas a serem incluídas em balões de ponto, entre:
Incluir valor de diâmetro — Selecione uma das opções:
Casas decimais do diâmetro — Insira o número de casas decimais a serem exibidas para um valor de diâmetro num balão de ponto. Se as unidades do modelo forem polegadas, casas decimais adicionais são exibidas.
Casas decimais de coordenada — Insira o número de casas decimais a serem exibidas para valores de coordenada num balão de ponto. Se as unidades do modelo forem polegadas, casas decimais adicionais são exibidas.
Posicionar chamadas em cantos do quadro — Selecione esta opção para exibir linhas de chamada no canto do quadro.
Por exemplo, com Posicionar chamadas em cantos do quadro selecionado:
Sem Posicionar chamadas em cantos do quadro selecionado, linhas de chamada são exibidas no centro de uma aresta do quadro.
OK — Aceita as alterações.
