Opções Níveis e Estilos
Utilize a página Níveis e Estilos do diálogo Opções para especificar as opções dos níveis e estilos de criação de objetos.
  1. Clique em Arquivo > Opções > Opções de Aplicativo > Formato > Níveis e Estilos.
  2. Especifique as configurações de níveis e estilos para criação de objeto usando as seguintes opções:
(as opções do Selecionador de Nível da Barra de Ferramentas Principal não são mais aplicáveis).
Barra de ferramentas Grupos e Níveis
Selecione uma ou mais das seguintes opções para especificar os níveis exibidos na lista na barra Status. Utilize combinações das opções para manter razoável o tamanho da lista de níveis, mesmo quando existirem vários níveis em um modelo:
Copiando Nomes de Níveis
Utilize essas opções para especificar a cópia de nomes de nível quando itens são copiados entre modelos. Selecione um dos seguintes:
Copiar nomes de nível para níveis sem nome — Ao copiar um item entre modelos, copiar seu nome de nível caso o nível de destino atualmente não possua nome. Essa é a configuração padrão.
Níveis de Criação de Objeto
Determina em qual nível um objeto é criado. Você pode escolher entre três opções.
Níveis de criação separados — Com essa opção, cada tipo de objeto pode ser criado num nível diferente. Por exemplo, se você alterar o nível de criação de linhas para o nível 4, então todas as novas linhas são criadas neste nível. Outros objetos em modelo de arames como arcos e curvas ainda serão criados no nível padrão.
Níveis de criação agrupados — Com essa opção, se você alterar o nível em que um objeto deve ser criado, então todos os objetos do mesmo grupo também são criados neste nível. Isto é, objetos em modelo de arames são agrupados no mesmo nível, sólidos e superfícies serão agrupados no mesmo nível. Por exemplo, se você alterar o nível de criação de superfícies, então novos sólidos serão também criados no mesmo nível.
Todos os objetos possuem mesmo nível de criação — Com essa opção, se você alterar o nível em que um objeto é criado, então todos os novos objetos serão também criados neste nível. Essa é a configuração padrão.
Nota: Essa funcionalidade somente se aplica quando você altera o nível em que um tipo em particular de objeto é criado.
Estilos de Criação de Objeto
Selecione uma das seguintes opções para especificar o estilo utilizado para criar um objeto:
Todos os objetos possuem mesmo estilo de criação — Se você alterar o estilo de criação de um objeto, então todos os novos objetos também são criados com esse estilo. Essa é a configuração padrão.
Nota: Essa funcionalidade somente se aplica quando você altera o estilo de um tipo em particular de objeto.
Exemplo: um modelo tem um nível e um estilo com o mesmo nome (por exemplo Superior); Nível de Criação de Objeto e Estilo de Criação de Objeto estão configurados com opções semelhantes. Se você alterar o nível de criação de um objeto para Superior:
Estilo e Material do Objeto
Selecione a opção Cor única para estilo de linha e material para exibir o modelo de arames e o material do objeto com a mesma cor quando uma cor for selecionada para arame ou material. Esta opção está selecionadapor padrão. Desfaça a seleção da opção para permitir cores independentes para modelo de arames e material do objeto.
