Utilize a página Bibliotecas de Componente do diálogo Opções para definir como bibliotecas de componentes são utilizadas.
- Clique em Arquivo > Opções > Opções de Aplicativo > Montagem > Bibliotecas de Componente.
- Utilize as opções a seguir para especificar as configurações de Bibliotecas de Componente:
- Este modelo é uma biblioteca de componente — Selecione esta opção para salvar o modelo ativo como componentes na biblioteca de componente.
Se você selecionar essa opção:
- Uma imagem miniatura da definição é salva no modelo.
- A Confirmação para apagar definições de componente não utilizadas não é exibida.
- Você pode utilizar o diálogo Abrir Biblioteca de Componente e a janela Biblioteca de Componente para criar componentes.
Para maiores detalhes, consulte Bibliotecas de Componente.
- Caminhos de pesquisa para bibliotecas de componente — Esta janela mostra a lista de caminhos pesquisados quanto a bibliotecas de componente.
O caminho para a biblioteca de componente que foi utilizada por uma montagem é armazenado com a montagem. Se, quando solicitada, a biblioteca de componente não estiver mais no local armazenado, os caminhos especificados nesta janela são pesquisados quanto à biblioteca de componente necessária. Ao utilizar as configurações padrão, nenhum caminho de pesquisa está inicialmente incluído.
Você pode alterar a lista de pesquisa utilizando os botões associados:
— Clique neste botão para adicionar um novo caminho aos Caminhos de pesquisa p/ bibliotecas utilizando o diálogo Procurar Pasta. Selecione o caminho a ser adicionado à lista de caminhos de pesquisa.
— Clique neste botão para remover o caminho selecionado da lista.
— Clique neste botão para mover o caminho selecionado uma posição acima na ordem de pesquisa.
— Clique neste botão para mover o caminho selecionado uma posição abaixo na ordem de pesquisa.
Para substituir um caminho selecionado:
- Clique duas vezes num caminho na janela.
- Selecione um caminho de substituição no diálogo Procurar Pasta.
- Adicionar miniaturas das definições do modelo ativo - Selecione esta opção para adicionar as miniaturas das definições de componentes para o modelo ativo na janela das bibliotecas de componente ao abrir, atualizar ou fechar um modelo. As miniaturas do modelo ativo antigo são removidas da janela.
- Este modelo é um original protegido - Isso proporciona maior controle sobre os direitos de atualização de bibliotecas de componente padrão. Se selecionada, você pode:
- atualizar as definições originais a partir dos modelos dependentes.
- salvar o modelo atualizado sobre o original protegido. Você terá a oportunidade de salvar o modelo com outro nome, utilizando Salvar Como.
Direção de vista padrão para miniaturas — Selecione uma direção de vista na lista para configurar a orientação das definições de componente mostradas na janela de bibliotecas de componente.
