Uso de parâmetros em uma montagem
Parâmetros podem ser compartilhados entre sólidos quando estes são adicionados a uma montagem.
Para visualizar como parâmetros locais e compartilhados funcionam dentro de uma montagem, siga os passos a seguir:
  1. Crie um bloco de altura h=100.
  2. Crie um cilindro de altura h.
  3. Selecione o bloco e clique na guia Montagem > painel Componente > De Sólidos.
  4. Selecione o cilindro e clique na guia Montagem > painel Componente > De Sólidos.
    Nota: É importante adicionar o bloco e o cilindro utilizando operações separadas.
  5. Modifique a altura do componente bloco. A altura do componente cilindro deve permanecer inalterada.
    Isso porque, por padrão, componentes apresentam parâmetros locais. Embora os dois sólidos utilizem o parâmetro h, quando eles são adicionados à montagem como componentes, os parâmetros se tornam independentes e h pode apresentar valores diferentes. Isso é útil pois montagens geralmente possuem várias instâncias do mesmo objeto. Por exemplo, talvez você não queira que todos os parafusos tenham o mesmo comprimento.
  6. Crie um bloco de altura h=100.
  7. Crie um cilindro de altura h.
  8. Selecione o bloco e o cilindro e clique na guia Montagem > painel Componente > De Sólidos.
    Nesse caso, o parâmetro h compartilhado nos sólidos também será compartilhado na montagem. O ícone na árvore de montagem indica que o bloco, o cilindro e a montagem são paramétricos:
  9. Para modificar o parâmetro compartilhado, clique com o botão direito do mouse no ícone de montagem na árvore e selecione Modificar Parâmetros.
  10. Altere o valor de h na caixa de diálogo Editor de Lista de Parâmetros para Montagem. O valor é aplicado a componentes do cilindro e do bloco.
