Utilize a página Modelo da caixa de diálogo Opções para especificar opções de modelo.
Compactar ao fechar — Selecione esta opção para compactar o modelo quando ele for fechado depois de salvo.
Limite de compactação (% ) — Insira um valor para especificar a porcentagem em que o tamanho do modelo será reduzido. Por exemplo, se você inserir 25, os modelos só serão compactados se o tamanho deles for reduzido em pelo menos 25%.
Configure o Tempo entre auto-salvar (minutos) para salvar modelos Parasolid (pós versão 8) regularmente. Isso permite que modelos sejam recuperados até o ponto da última gravação automática.
A configuração padrão é cinco minutos.
Usar lixeira — Selecione esta opção para enviar modelos excluídos para a lixeira (contanto que ela não esteja cheia). Caso contrário, os modelos são permanentemente removidos do sistema.
Selecione uma opção para especificar quando a miniatura será salva.
Automático — Uma imagem miniatura é salva automaticamente quando o modelo é salvo.
Manual — Permite que você decida quando salvar uma imagem miniatura.
Sempre abrir e salvar fora da base de dados — Selecione esta opção para fazer com que os comandos Salvar e Abrir salvem e abram modelos fora da base de dados do modelo.
Caminhos de pesquisa para modelos — Esta janela exibe a lista de caminhos que são pesquisados quanto a modelos. Você pode alterar a lista de pesquisa utilizando os botões associados.
Usar primeiro caminho de modelo como caminho de modelo padrão — Selecione essa opção para definir o local de modelo padrão como a primeira entrada na lista de caminhos de modelo.
— Adicionar um novo caminho aos caminhos de Pesquisa para bibliotecas de componente. Clicar aqui exibe o diálogo Procurar Pasta. Selecione o caminho a ser adicionado à lista de caminhos de pesquisa.
— Remover caminho selecionado dos Caminhos de Pesquisa para Modelos.
— Mover caminho selecionado para cima na ordem de pesquisa.
— Mover caminho selecionado para baixo na ordem de pesquisa.
Você pode substituir um caminho selecionado clicando duas vezes num caminho na janela e selecionando um caminho de substituição no diálogo Procurar Pasta
Número de arquivos no menu — Insira a quantidade de modelos abertos recentemente a serem listados na parte inferior da opção Arquivo > Recente. O valor padrão é 4 e o número máximo de arquivos na lista é 20.
