As informações abaixo no arquivo de configuração em C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode.
Esse arquivo permite configurar a folha de detalhe de eletrodo e folhas personalizadas adicionais contidas no arquivo electrode_template.
Opção |
Descrição |
<nome do desenho>-name |
O nome da folha |
<nome do desenho>-suppress |
Ignorar ou não esse template |
<nome do desenho>-show_holders |
Exibir os suportes de eletrodo |
<nome do desenho>-show_part |
Exibir a peça (sólido ativo) |
<nome do desenho>-resize |
Redimensionar a vista (caso peça adicionada) |
<nome do desenho>-show_balloon |
Exibir um balão de coordenada |
<nome do desenho>-balloon_fontsize |
Tamanho da fonte a ser utilizada em balão (altura em mm) |
<nome do desenho>-show_burnvector |
Cotar vetor de queima caso apropriado |
<nome do desenho>-show_dimensions |
Exibir caixa dimensionada em torno do eletrodo |
<nome do desenho>-dimension_fontsize |
Tamanho da fonte a ser utilizada em dimensões (altura em mm) |
<nome do desenho>-workplane |
Orientação de vistas criadas |
Valor |
Descrição |
active |
Com relação ao plano de trabalho ativo [padrão] Eletrodo parece inclinado e/ou rotacionado se houver um vetor de queima e/ou rotação da base |
electrode |
Com relação ao eletrodo. Vetores de rotação e queima não têm efeito na orientação do eletrodo na vista |
world |
Com relação ao absoluto |
machining |
Com relação ao plano de trabalho criado para orientação de usinagem. Isso será semelhante ao eletrodo, mas invertido em Z |
Se você não especificar um valor, os padrões usados serão os seguintes:
Opção |
Valor padrão |
nome |
Folha de Processos Personalizada |
suppress |
false |
show_holders |
true |
show_part |
false |
resize |
true |
show_balloon |
false |
balloon_fontsize |
3.0 |
show_burnvector |
false |
show_dimensions |
false |
3.0 |
plano de trabalho |
active |
Caso o desenho contenha mais de uma vista, você pode substituir cada opção para cada uma das vistas. Para isso, adicione -view<n> ao final da opção.
Por exemplo,
my_drawing-resize-view2 : false |
não redimensionar a segunda vista na folha criada a partir de my_drawing |
Caso você não deseje perder as alterações feitas na próxima vez que o PowerShape for instalado, copie o arquivo modificado em seu diretório shareddb .
Remova a seguinte linha ou altere para verdadeiro caso deseje personalizar os desenhos criados a partir do template electrode_detail_setup_sheet:
customise_detail_sheet: false
Exemplo de folha personalizada: folha combinada GA/detalhada
Para criar uma folha de processo combinada para cada eletrodo, remova a opção a seguir. Como alternativa, você pode adicionar // ao começo da linha para omitir a opção para que seja ignorado.
electrode_combined_setup_sheet-suppress: true
