Você pode definir seus próprios blocos de eletrodos para que eles fiquem disponíveis no seletor do Assistente de Eletrodo, editando o arquivo chamado blanks.csv, que pode ser encontrado no seguinte local:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
em que xxxx representa o número de versão do PowerShape e C é a unidade de disco em que o PowerShape está instalado.
Você pode editar o arquivo original ou colocar uma cópia dele em:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\shareddb
e então editar o arquivo.
Quando você executa o Assistente Eletrodo, as seguintes pastas serão pesquisadas na ordem indicada para o primeiro arquivo a ser encontrado:
O arquivo blanks.csv contém os detalhes sobre os blocos. Você pode ler este arquivo usando um software de planilha ou um editor de texto.
Se você abrir esse arquivo em um editor de texto, ele conterá as seguintes linhas:
1,3R-494-S12x50,12,12,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S22x50,22,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S26x50,26,26,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S32x50,32,32,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S40x50,40,40,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-40x22x50,40,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-32x22x50,32,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D10x50,10,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D12x50,12,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D16x50,16,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D22x50,22,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D26x50,26,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D32x50,32,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D40x50,40,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D50x50,50,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
Cada linha define um bloco utilizando seis elementos. Esses elementos são separados por vírgula.
Os elementos são descritos utilizando a seguinte linha no arquivo blanks.csv.
Elemento exemplo |
Descrição do elemento |
0 |
Pode ser 0 ou 1. Se o valor for 0, o bloco é circular. Se for 1, o bloco é retangular. Neste exemplo, o bloco é circular. Se você inserir qualquer outro caractere, a linha será ignorada pelo PowerShape. Você pode impedir que um bloco seja lido no PowerShape adicionando um caractere à frente da linha. |
3R-494-D10x50 |
O nome do bloco. O nome pode conter quaisquer caracteres, exceto vírgula. Blocos não podem apresentar os nomes discretos "Custom" ou "User Defined". Por exemplo, "Custom-123" é permitido, mas "Custom" não é. |
10 |
Se o bloco for circular, é o diâmetro. Se o bloco for retangular, é o comprimento (dimensão x). |
Para um bloco circular, esse elemento é ignorado. É geralmente deixado em branco. Se o bloco for retangular, é a largura (dimensão y). |
50 |
A altura. |
Copper |
O material do bloco. |
System_3R |
É o catálogo padrão para o bloco. Caso especificado, é selecionado quando a página Especificar Suporte do Eletrodo é exibida. Para configurar catálogos para suportes, entre em contato com o suporte técnico. |
__3R-Ready-to-Run |
É o suporte padrão para o bloco. Caso especificado, é automaticamente adicionado quando a página Especificar Suporte do Eletrodo é exibida. Para definir suportes, consulte Definições de suporte. |
Em blanks.csv, adicione linhas para especificar seus próprios blocos. Se você editar o arquivo utilizando um programa de planilhas, certifique-se de salvá-lo como um arquivo .csv.
Por padrão, os valores estão em mm. Caso deseje utilizar outras unidades a qualquer hora, adicione a seguinte linha:
[unidades]
em queunidades podem ser uma das seguintes: polegadas, milésimos e mm. Por exemplo:
[inches]
Todas as definições após esta linha são lidas utilizando as unidades determinadas.
Para voltar para mm, utilize:
[mm]
