Configurar relatórios de item
Use as informações neste tópico para configurar e imprimir relatórios de item.
Utilize a caixa de diálogo Item Report Builder para criar novos relatórios ou para personalizar os relatórios existentes.
Para configurar os relatórios de item
  1. Abra um modelo do Revit e selecione Peças de fabricação.
  2. Clique na guia Complementospainel Revit Extension for Fabricationmenu suspenso Fabrication ReportsSetup Item Reports.
    A caixa de diálogo Item Report Builder é exibida.
  3. Clique em OK para salvar suas alterações no relatório de itens.
Consulte as informações abaixo para configurar relatórios de item.
A caixa de diálogo está organizada em quatro áreas principais. A seção superior é utilizada para selecionar o relatório no qual se está no momento trabalhando e também contém diversas opções associadas ao arquivo. A seção mais à esquerda contém uma lista de todos os objetos de impressão que podem ser exibidos neste tipo de relatório (a lista irá variar em diferentes tipos de relatórios). A coluna do meio mostra o layout atual do relatório, e a coluna à direita exibe os detalhes do determinado objeto de impressão realçado na coluna do meio.
Diversos relatórios pré-configurados estão disponíveis a partir do menu suspenso Report Name. Uma vez selecionado, o relatório pode ser personalizado. As alterações feitas no relatório podem ser visualizadas antes de aceitar ao clicar em Print Preview da barra de ferramentas.
New: cria um novo relatório. Este comando pergunta se você deseja copiar um relatório existente exibido na vista atual.
Save: salva o relatório e renomeia o relatório <nome de arquivo>.
Edit: edita o layout do cabeçalho. Para obter mais informações, consulte Header Layout.
Resize: redimensiona automaticamente as colunas do relatório para que se ajustem à página.
Font: especifica as opções de fonte do relatório.
More: fornece opções adicionais de relatório, como descrito abaixo.
Preview: mostra uma visualização do relatório na vista atual.
Delete: exclui o relatório atualmente selecionado na vista.
Auto resize: quando selecionado, tenta redimensionar para que caibam todos os objetos de impressão no relatório definidos para serem exibidos na coluna dentro da largura do papel sem recortar o texto.
Report Font: especifica a fonte a ser usada no relatório selecionado na vista.
Report Options: esta caixa de diálogo fornece uma variedade de outras opções, como descrito abaixo.
Print Object Details: a seção à direita exibe os detalhes do Objeto de impressão realçado na Exibição do conteúdo do relatório. Esta informação é organizada nas guias Contents, Column, Order, Calc e Filter, descrito abaixo.
Guia Contents: especifica várias opções de para cada um dos objetos de impressão selecionados. As opções exibidas na guia Contents dependem do objeto de impressão em uso.
Guia Column: permite que as informações de cada coluna possam ser configuradas de acordo com as opções a seguir.
Guia Order: permite a configuração adicional de cada coluna.
Guia Calc: calcula as equações matemáticas criadas na caixa de diálogo superior. Os cálculos podem ser construídos a partir de categorias que aparecem na janela principal da caixa de diálogo. As opções que aparecem nesta janela são determinadas pelos objetos de impressão que aparecem antes que o objeto de impressão ou coluna seja editado. Por exemplo, se a coluna que está sendo alterada for a primeira da lista, então nenhuma outra opção será exibida na janela principal.
Guia Filter: impede que determinados dados indesejados apareçam na saída impressa. Clique no campo Filter e clique (selecione) as opções na lista suspensa.
Exclude all fields if not met: exclui toda a linha de dados se a condição não for atendida.
Exclude all blank data: exclui toda a linha de dados se estes dados estiverem vazios ou forem zero.
Exclude this field’s data if not met: especifica os dados deste campo como vazio ou zero se a condição não for atendida.
É possível inserir a regra <NOME> que solicita o valor na hora da impressão. Este exemplo mostra que digitar o nome de um revestimento aplicado aos itens filtra os outros dados que não coincidem com o critério.
Os filtros também podem ser especificado com um filtro único usando as vírgulas invertidas. “NOME" faz referência aos dados que são necessários para ter o nome do filtro antes de serem isolados.
