Divida as paredes estruturais e pisos em painéis de configuráveis para montagens.
Quando você usa a ferramenta Pré-moldado
(Dividir) em paredes estruturais, pisos estruturais, lajes de fundação, é possível criar uma montagem de painéis, conexões, elevadores e placas para a documentação e fabricação.
O
Structural Precast for Revit cria montagens a partir dos seguintes elementos estruturais:
- paredes estruturais
- pisos estruturais
- lajes de fundação.
Você pode especificar quais painéis, conexões, elevadores e armaduras usar para a montagem completa.
- Clique na guia Pré-moldado
painel Segmentação
(Dividir).
- Na barra de opções, selecione Múltiplos para permitir a seleção de múltiplos elementos.
- Na área de desenho, selecione os elementos estruturais.
- Na barra de opções, clique em Concluir.
- Para pisos e lajes, a caixa de diálogo Propriedades da laje será aberta. Selecione o tipo apropriado de piso para painéis: Laje com núcleo oco ou Laje sólida. A seguir, clique em OK.
Peças e montagens são criadas com base nas configurações na caixa de diálogo Configuração.
Alternativamente, você pode selecionar os elementos estruturais na área de desenho e, a seguir, clicar na guia Pré-moldado
painel Segmentação
(Dividir).
Na parede estrutural, piso estrutural e elementos da laje de fundação, a ferramenta Dividir irá:
- Criar peças.
- Divida as peças com o comando Dividir do Revit.
- Adicione marcadores para cada montagem em vistas de planta.
- Colocar conexões e armadura.
- Crie montagens a partir de peças.
Nota: Se alterar o limite da parede de qualquer forma, as montagens se atualizarão sem considerar as regras de segmentação ou conexão. Para obter a segmentação e conexões corretas, selecione as montagens modificadas e utilize a ferramenta
(Dividir). A montagem deve ser selecionada, não a parede original. Caso contrário, a parede se dividirá sem considerar a divisão anterior.
