Definições de tipo de armadura de área pré-moldada para lajes
Especifique os tipos de armadura de área para a as montagens de laje pré-moldada.
Clique em Editar em qualquer dos tipos de armadura de área listado na página Tipos de armadura da caixa de diálogo Configuração. A caixa de diálogo aberta exibe o nome do tipo de armadura da laje.
Camadas de armadura de área pré-moldada
As guias nesta caixa de diálogo representam as camadas no tipo de armadura de área para lajes sólidas e lajes de viga mestre.
  • Clique em para remover a camada atualmente ativa do tipo.
  • Clique em para adicionar uma nova camada ao tipo.
Nome Descrição
Tipo de reforço Especifica o tipo da camada da armadura. Barras de aço, Malha ou Treliça (somente Laje de viga mestre). Os parâmetros específicos da camada são exibidos abaixo.
Posição Especifica a posição da camada. Superior ou Inferior.
Deslocamento da cobertura Especifica o deslocamento da armadura da cobertura do vergalhão do hospedeiro.
Parâmetros da camada de barra de aço
Nome Descrição
Área interna do vergalhão
Tipo de vergalhão Especifica o tipo de tamanho de vergalhão padrão internamente posicionado.
Número Disponível somente quando selecionado. Insere um número específico de vergalhões internamente posicionados para preencher o hospedeiro.
Distância Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão internamente posicionado espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro.
Máx. Distância Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão internamente posicionado espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro com base na distância entre a primeira e a última barra.
Direção da barra Transversal ou Longitudinal. Especifica a orientação do vergalhão internamente posicionado no hospedeiro.
Início do deslocamento de distribuição Especifica o deslocamento a partir do primeiro vergalhão internamente posicionado para a superfície do hospedeiro.
Fim do deslocamento de distribuição Especifica o deslocamento a partir do último vergalhão internamente posicionado para a superfície do hospedeiro.
Início do deslocamento do comprimento da barra Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão posicionado internamente até a superfície do hospedeiro.
Fim do deslocamento do comprimento da barra Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão posicionado internamente até a superfície do hospedeiro.
Área externa do vergalhão
Tipo de vergalhão Especifica o tipo de tamanho de vergalhão padrão externamente posicionado.
Número Disponível somente quando selecionado. Insere um número específico vergalhões externamente posicionados para preencher o hospedeiro.
Distância Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão externamente posicionado espaçado com uma distância específica para preencher o hospedeiro.
Máx. Distância Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão externamente posicionado espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro com base na distância entre a primeira e a última barra.
Direção da barra Transversal ou Longitudinal. Especifica a orientação do vergalhão externamente posicionado no hospedeiro.
Início do deslocamento do comprimento da barra Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão posicionado externamente até a superfície do hospedeiro.
Fim do deslocamento do comprimento da barra Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão posicionado externamente até a superfície do hospedeiro.
Início do deslocamento de distribuição Especifica o deslocamento a partir do primeiro vergalhão externamente posicionado para a superfície do hospedeiro.
Parâmetros de camadas da malha
Nome Descrição
Tipo de folha de tela soldada Especifica o tipo de tamanho de malha padrão.
Início do deslocamento longitudinal Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão longitudinal até a superfície do hospedeiro.
Fim do deslocamento longitudinal Especifica o deslocamento a partir do final das barras longitudinais até a superfície do hospedeiro.
Início do deslocamento transversal Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão transversal até a superfície do hospedeiro.
Fim do deslocamento transversal Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão transversal até a superfície do hospedeiro.
