Propriedades térmicas do material - Tipos conceituais
Durante a análise de energia, os tipos conceituais definem as propriedades térmicas usadas para diferentes tipos de superfícies no modelo do Revit.
Para especificar os tipos conceituais para a análise de energia, use a caixa de diálogo Configurações avançadas de energia. Consulte Para visualizar e modificar tipos conceituais.
Separe as tabelas abaixo para fornecer valores no sistema Imperial (IP) e Métrico (SI) para os tipos conceituais.
Os valores exibidos nas tabelas abaixo são calculados como segue:
Unidades R-value Densidade da unidade Capacidade de aquecimento
IP ft2-hr ºF/Btu lbm/ft2 Btu/(ft2² •°F)
SI (m2 • °K)/W kg/m2 J/(m2 • °K)
Nota: Os valores para a densidade e a capacidade de calor são a composição de camadas de material individual por unidade da área de construção.
Parede interna de massa - Valores imperiais (IP)
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais R-value Densidade da unidade Capacidade de aquecimento
Construção leve - Alto isolamento 25 23 5
Construção leve - Isolamento típico do clima frio 17 21 4
Construção leve - Isolamento típico de clima ameno (padrão) 10 18 4
Construção leve - Baixo isolamento 8 19 4
Construção leve - Sem isolamento 3 18 4
Construção de massa alta - Alto isolamento 17 115 23
Construção de massa alta - Clima frio típico 15 110 22
Construção de massa alta - Clima ameno típico 11 110 22
Construção de massa alta - Sem isolamento 1 110 22
Parede externa de massa - Valores métricos (SI)
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construção leve - Alto isolamento 4.47 139.54 0.234
Construção leve - Isolamento típico do clima frio 3.05 155.97 0.214
Construção leve - Isolamento típico de clima ameno (padrão) 1.73 184.15 0.193
Construção leve - Baixo isolamento 1.38 301.46 0.196
Construção leve - Sem isolamento 0.49 455.55 0.193
Construção de massa alta - Alto isolamento 2.91 495.67 1.116
Construção de massa alta - Clima frio típico 2.58 477.14 1.081
Construção de massa alta - Clima ameno típico 1.91 512.67 1.080
Construção de massa alta - Sem isolamento 0.24 669.35 1.075
Construção leve - Sem isolamento 2 5 1
Construção de massa alta - Sem isolamento (padrão) 1 110 22
Parede interna de massa - Valores métricos (IP)
Construção de massa alta - Sem isolamento (padrão) 0.24 669.35 1.075
Parede externa de massa - Subterrânea com valores imperiais (IP)
Construção de massa alta - Clima ameno típico (padrão) 11 110 22
Parede externa de massa - Subterrânea com valores métricos (SI)
Construção de massa alta - Clima ameno típico (padrão) 1.91 512.67 1.080
Massa do telhado - Valores imperiais (IP)
Alto isolamento - Telhado frio 32 14 3
Alto isolamento - Telhado escuro 32 14 3
Isolamento típico - Telhado frio (padrão) 22 10 3
Isolamento típico - Telhado escuro 22 10 3
Baixo isolamento - Telhado frio 12 8 2
Baixo isolamento - Telhado escuro 12 8 2
Sem isolamento - Telhado escuro 2 7 2
Massa do telhado - Valores métricos (SI)
Alto isolamento - Telhado frio 5.63 108.25 0.158
Alto isolamento - Telhado escuro 5.63 108.25 0.158
Isolamento típico - Telhado frio (padrão) 3.87 73.04 0.123
Isolamento típico - Telhado escuro 3.87 73.04 0.123
Baixo isolamento - Telhado frio 2.11 101.56 0.109
Baixo isolamento - Telhado escuro 2.11 101.56 0.109
Sem isolamento - Telhado escuro 0.35 227.82 0.095
Piso da massa - Valores imperiais (IP)
Construção leve - Alto isolamento 29 4 1
Construção leve - Isolamento típico (padrão) 21 4 1
Construção leve - Baixo isolamento 14 4 1
Construção leve - Sem isolamento 4 2 1
Piso da massa - Valores métricos (SI)
Construção leve - Alto isolamento 5.81 23.54 0.069
Construção leve - Isolamento típico (padrão) 3.67 33.13 0.068
Construção leve - Baixo isolamento 2.48 48.57 0.066
Construção leve - Sem isolamento 0.74 156.51 0.032
Laje da massa - Valores imperiais (IP)
Construção de massa alta - Isolamento de laje de clima frígido 16 123 25
Construção de massa alta - Isolamento de laje de clima frio 11 123 25
Construção de massa alta - Sem isolamento (padrão) 6 123 25
Laje da massa - Valores métricos (SI)
Construção de massa alta - Isolamento de laje de clima frígido 2.84 602.93 1.203
Construção de massa alta - Isolamento de laje de clima frio 1.96 602.93 1.203
Construção de massa alta - Sem isolamento (padrão) 1.08 602.93 1.203
Vidraça da massa - Valores imperiais (IP)
Construções conceituais U-value SHGC Tvis
Painel claro único - Sem revestimento 1.09 0.81 0.88
Painel único - Colorido 1.11 0.71 0.61
Painel único - Refletivo 0.89 0.28 0.13
Painel claro duplo - Sem revestimento (padrão) 0.56 0.69 0.78
Painel duplo - Colorido 0.57 0.61 0.55
Painel duplo - Refletivo 0.42 0.19 0.10
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC alto 0.35 0.67 0.72
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo 0.30 0.44 0.70
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo 0.29 0.27 0.64
Painel claro triplo - Clima quente ou frio baixoE 0.22 0.47 0.64
Painel claro quádruplo - Clima quente ou frio baixoE 0.12 0.45 0.62
Vidraça da massa - Valores métricos (IP)
Painel claro único - Sem revestimento 6.18 0.81 0.88
Painel único - Colorido 6.32 0.71 0.61
Painel único - Refletivo 5.06 0.28 0.13
Painel claro duplo - Sem revestimento (padrão) 3.17 0.69 0.78
Painel duplo - Colorido 3.24 0.61 0.55
Painel duplo - Refletivo 2.40 0.19 0.10
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC alto 1.96 0.67 0.72
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo 1.68 0.44 0.70
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo 1.63 0.27 0.64
Painel claro triplo - Clima quente ou frio baixoE 1.26 0.47 0.64
Painel claro quádruplo - Clima quente ou frio baixoE 0.66 0.45 0.62
Clarabóia da massa - Valores Imperiais (IP)
Clarabóia da massa - Valores métricos (SI)
Sombra de massa
Selecione a sombra básica. Assume-se que a sombras de massa seja opacas.
Uso sombras e saliências para reduzir as cargas de resfriamento, minimizar os ganhos de aquecimento solar e aumentar o conforto. Para projetos com cargas internas menores, com um construções residenciais, as saliências podem potencialmente aumentar as cargas de aquecimento. Essa questão não é normalmente uma preocupação com projetos não-residenciais de grande porte, devido aos seus ganhos maiores de calor interno.
Abertura de massa
Selecione Ar.
As aberturas são modeladas como vazios em superfícies que são expostas a condições climáticas.
