Planos de projeção analítica de elementos estruturais
O plano de projeção analítica faz referência à localização, ou aos limites, do modelo analítico do membro estrutural.
A tabela a seguir define o plano padrão para cada tipo de elemento estrutural.
Elemento estrutural Plano de projeção analítica padrão
Colunas As colunas têm um plano de projeção analítica na parte superior e na base da coluna. Esses planos horizontais são deslocados de um nível e definem os limites do modelo analítico do pilar estrutural.
Paredes estruturais O plano central da parede.
Vigas As vigas têm um plano de projeção analítica paralelo ao eixo X da viga. O plano é definido em um nível de planta ou em relação à geometria de corte da viga.
Contraventamentos Em relação à geometria de corte de contraventamento. O plano é paralelo ao eixo X do contraventamento.
Pisos estruturais O plano de projeção analítica de um piso estrutural é paralelo ao nível de planta na primeira colocação. Colocações subsequentes de piso estrutural fazem referência ao último plano de projeção utilizado.
Lajes de fundação A face superior da laje de fundação.
Cada modelo físico analítico do membro estrutural tem localizações opcionais para seu plano de projeção analítica. Essas localizações do plano de projeção são relativas aos níveis da estrutura ou ao elemento estrutural em si. Alterar a localização ao ajustar o parâmetro vertical na seção Modelo analítico da paleta Propriedades. A seguir estão as possíveis localizações de projeção para cada família do elemento estrutural:
Vigas
Projeções de início e de final
Referência horizontal (Y) Referência vertical (Z)
Linha de localização Linha de localização
Esquerda do elemento. Topo do elemento
Centro do elemento Centro do elemento
Direita do elemento. Parte inferior do elemento.
<Eixos...> <Nível...>
<Planos de referência...> <Nível de referência...>
Contraventamentos
<Planos de referência...> <Planos de referência...>
Contraventamentos
Colunas
Extensões verticais (X)
Top Base
Nível de referência superior Referência de nível base
Parte superior da coluna Parte inferior da coluna
<Nível...> <Nível...>
Pisos estruturais e lajes de fundação
Projeção
Referência horizontal/plana (aresta) Referência vertical (elemento inteiro)
Topo do elemento Topo do elemento
Parte inferior do elemento. Parte inferior do elemento.
<Nível de referência...> <Nível de referência...>
Paredes estruturais
Projeção horizontal
Face interna do elemento
Centro do elemento
Face externa do elemento
Centro do núcleo
<Eixos...>
Quando a propriedade de instância Projeção horizontal para uma parede é especificada como Centro ou Elemento em uma parece estrutural composta verticalmente, ela inclui todas as camadas e regiões para calcular o centro. Para colocar a projeção analítica no centro do núcleo da parede, especifique a Projeção horizontal como Centro do núcleo.
Centro da projeção do elemento Centro da projeção de núcleo
Extensões verticais/planas
Top Base
Parte superior da parede Parte inferior da parede
