Estudos solares parados produzem imagens únicas que mostram o impacto do sol e das sombras numa localização do projeto para uma data e hora específica.
É possível criar estes estudos solares usando o caminho do sol e a caixa de diálogo Configurações do sol, individualmente ou juntos.
Nota: Quando você seleciona o modo Parado na caixa de diálogo Configurações do sol, tem a opção de usar uma configuração de sol ampla do projeto para um conjunto de vistas. Quando você ajusta a posição do sol em uma vista que utiliza a configuração compartilhada, a posição do sol é atualizada em todas as outras vistas que utilizam a configuração compartilhada.
Vídeo: Usar posição compartilhada do sol em um estudo solar
Nota: O Revit LT não tem a posição gráfica do sol, conforme mostrado no vídeo, mas o indicador da posição compartilhada do sol ainda pode ser definida e várias vistas compartilham a posição do sol.
Abra uma vista 2D ou 3D que suporte a exibição de sombras.
Ative o sol e sombras e ajuste a sua intensidade.
Nota: Quando estiver usando um modelo padrão, a primeira vez que você ativa o caminho do sol, a configuração <Em sessão, Iluminação> é especificada e Relativo à vista é selecionado. Quando a opção Relativo à vista está selecionada, o sol não é exibido. A caixa de diálogo exibe opções para especificação das configurações do sol:
Faça um dos seguintes:
Se a caixa de diálogo estiver exibida, clique em Sim para mudar a configuração do sol para <Em-sessão, Parado>.
Se nenhuma caixa de diálogo estiver exibida, na área de desenho clique com o botão direito na bússola do chão e clique em Parado.
O modo Parado está agora ativado, com a predefinição Em-sessão especificada.
Nota: Cada modo de estudo solar possui uma predefinição Em-sessão. Usando esta predefinição, você pode especificar uma configuração temporária para o sol na vista ativa e ver as alterações nos padrões de sombra. É possível salvar esta configuração do sol como predefinida, para ter um acesso fácil e repetivo à esta configuração no âmbito do projeto em todas as vistas. As predefinições estão disponíveis na caixa de diálogo Configurações do sol. Para acessar esta caixa de diálogo, clique com o botão direito em qualquer elemento do caminho do sol, e em seguida selecione Configurações do sol no menu de contexto.
Use os seguintes controles de caminho do sol para especificar a posição do sol, ao arrastar o sol dentro da faixa de movimento ou ao inserir datas e horas diferentes. Para obter ilustrações e descrições sobre esses controles, consulte Sobre o caminho do sol.
Caminho diário. Arraste o sol ao longo do seu caminho diário para a hora desejada. Use os pontos de snap horários e marcas de intervalo de 15 minutos como guias ao definir a hora.
Ou, arraste o caminho diário a uma nova data no analema, dessa maneira alterará a data enquanto mantém a mesma hora do dia.
Dica: Com o sol selecionado, mantenha pressionada o botão esquerdo do mouse e pressione as teclas Seta Esquerda e Seta direita para mover o sol ao longo do seu caminho diário. A tecla Seta esquerda aumenta o tempo ao mover o sol de leste à oeste. A tecla Seta Direita diminui o tempo ao mover o sol de oeste à leste.
Analema. Arraste o sol ao longo do analema, movendo-o perpendicularmente ao caminho diário e ao longo do caminho de figura em forma de 8 à data desejada. Use os pontos de snap no início de cada mês como guias ao definir a data.
Dica: Com o sol selecionado, mantenha pressionada o botão esquerdo do mouse e pressione as teclas Seta acima e Seta abaixo para mover o sol ao longo do analema. A tecla Seta acima move a data para mais adiante; a tecla Seta abaixo move a data para mais cedo.
Dica: Após começar a mover o sol, mantenha pressionada a tecla Shift para restringir o movimento do sol ao caminho diário, ou mantenha pressionada a tecla Ctrl para restringir o movimento ao analema.
Hora. Edite a hora ao clicar no controle de hora e inserindo uma nova hora.
Data. Edite a data ao clicar no controle de data e inserindo uma nova data.
Você agora pode salvar ou exportar a imagem do estudo solar.
Para usar a caixa de diálogo Configurações do sol
Ative as sombras e ajuste a sua intensidade.
Dica: Para visualizar a posição do sol, ative o caminho do sol também.
Clique na guia Gerenciarpainel Configuraçõesmenu suspenso Configurações adicionais (Configurações do sol).
Na caixa de diálogo Configurações do sol, em Estudo solar, selecione Parado.
Em Valores predefinidos, selecione uma das configurações predefinidas do sol (tais como Solstício de verão) e clique em OK. Ou, selecione <Em-sessão, Parado> e conclua os passos restantes neste procedimento para definir suas próprias configurações do sol.
Em Configurações, especifique uma posição do sol:
Para Localização, verifique se a localização correta do projeto está sendo exibida.
Para alterar a localização, clique em (Procurar) e especifique a localização do projeto pesquisando o endereço da rua ou a longitude e a altitude, ou selecionando a maior cidade mais próxima na lista Cidade padrão.
Insira a data do estudo.
O formato da data especificado para o sistema operacional do seu computador é aplicado à data que inseriu.
Insira a hora do estudo.
Se <Em-sessão, Parado> for selecionado, você pode ativar a vista atual para usar uma configuração de sol ampla do projeto ao selecionar Usar configurações compartilhadas.
Quando você seleciona Usar configurações compartilhadas, a posição do sol tem base em uma configuração de sol ampla do projeto, ao invés de uma específica da vista. Portanto, quando você ajusta a posição do sol em uma vista que utiliza a configuração compartilhada, a posição do sol é atualizada em todas as outras vistas que utilizam a configuração compartilhada. A configuração compartilhada não é armazenada como uma predefinição, portanto, diferente das predefinições que podem ser modificadas somente na caixa de diálogo Configurações do sol, a configuração compartilhada pode ser modificada na área de desenho.
Para projetar sombras no nível do chão, selecione Plano de chão no nível, e selecione o nível no qual deseja que as sombras apareçam.
Quando você seleciona Plano de chão no nível, o software projeta sombras no nível especificado em vistas sombreadas 2D e 3D. Quando você desmarca Plano de chão no nível, o software projeta sombras na superfície topográfica, se uma existir.
Nota: O plano de chão não é usado em vista renderizadas. Para projetar sombras em vistas renderizadas, modele um plano de chão no projeto.
Para testar a configuração de sol na vista ativa, clique em Aplicar.
Para salvar a configuração de sol atual como uma predefinição, clique em Salvar configurações, insira um nome único, e clique em OK.
Clique em OK quando tiver terminado.
