Executar a análise
Embora o modelo analítico será verificado automaticamente antes de a análise ser executada, é recomendado executar manualmente as verificações de suporte e consistência do membro antes de enviar o modelo para o site do Autodesk® 360 Structural Analysis (consulte Verificar o modelo analítico).
A análise é executada para o modelo analítico carregado no Cloud. É possível analisar todo um modelo analítico ou uma parte do mesmo. Para uma peça de uma estrutura selecionada, os suportes são automaticamente criados em lugares onde o modelo é eliminado do projeto. Para um determinado projeto (arquivo RCT) é possível definir diversos modelos e enviá-los para a análise. É possível executar diversas análises de tipos diferentes em cada modelo. Os resultados são calculados para cada análise.
É possível executar dois tipos de análise: análise estática e análise de gravidade.
Para executar a análise de um modelo analítico a partir do Revit
  1. Abra um projeto do Revit que inclua um modelo analítico.
  2. Clique na guia Analisar painel Análise estrutural Análise no Cloud.
    Nota: A caixa de diálogo Análise no Cloud exibe as etapas do processo de preparação para carregar o modelo na nuvem.
    • Para usar o Structural Analysis, é preciso efetuar o login em sua conta da Autodesk ou criar uma nova conta clicando em Precisa de uma ID da Autodesk? link.
    • A ferramenta Structural Analysis está disponível para os clientes de assinatura. Você precisa ter direitos apropriados para usá-lo. A assinatura pode ser comprovada na sua conta da Autodesk. Após efetuar login, clique em Ativar benefícios da sua assinatura para verificar sua assinatura e ativar sua conta com os serviços em nuvem do Autodesk® A360 aos quais você tem direito.
    • Para executar uma análise é preciso ter créditos suficientes para a nuvem. Consulte http://www.autodesk.com/cloud-credit-faq.
  3. Na caixa de diálogo Análise no Cloud, especifique os valores desejados para o Modelo, Nome da análise e Nome do relatório.
    Nota: Cada análise para um determinado modelo deve ter um nome diferente.
  4. Para o Modelo de relatório, selecione:
    • Status somente, para obter informações resumidas sobre se a análise foi concluída ou teve falhas.
    • Relatório simples para visualizar os resultados da análise.
  5. Selecione o tipo de análise: estática ou gravidade.
  6. Se estiver configurando a análise estática, em Perfil da análise, selecione:
    • Rascunho. O tamanho máximo esperado de um elemento de malha é de 2 m (7 pés).
    • Normal. O tamanho máximo esperado de um elemento de malha é de 0,8 m (3 pés).
    • Alta resolução. O tamanho máximo esperado de um elemento de malha é de 0,4 m (1,5 pés).
    Nota: Esta configuração somente afeta os modelos que incluem paredes analíticas, pisos e lajes de fundação. Consulte: Suposições da análise.
  7. Se estiver configurando a análise de gravidade, especifique as configurações de: código de redução de carga acidental, tipo de carga acidental e ângulo de dispersão de carga da parede.
    Consulte Parâmetros da análise de gravidade.
  8. Em Adicionar peso próprio a, especifique se deseja ou não gerar um peso próprio em um caso de carga existente.
    • Selecione Adicionar peso próprio a e, a seguir, selecione o caso de carga no qual o peso próprio será gerado.
    • Desmarque Adicionar peso próprio a se não desejar gerar um peso próprio no caso de carga.
    Nota: Se não houver cargas definidas, a opção Adicionar peso próprio a está selecionada e desativada, e o peso próprio é gerado no caso de carga existente.
  9. Para configurar outra análise e executar um lote de análises simultaneamente, clique em Adicionar análise e especifique os parâmetros da análise.
  10. Clique em Iniciar.
    A mensagem no balão confirma o início da análise ou análises.
Quando a mensagem no balão indicar que a análise foi concluída, clique na mensagem para visualizar o relatório da análise. Se desejar visualizar o relatório em outro momento, clique em (Structural Analysis for Revit) na barra de tarefas do sistema e, a seguir, clique em Concluído.
