Defina as notificações, nomes de usuários e parâmetros para a limpeza do arquivo de diário.
Opções. Clique na guia Geral.
| Opção | Descrição |
| Notificações | |
| Intervalo de lembrete para salvar | A frequência com que o software lhe lembrará para salvar as alterações recentes nos arquivos abertos. |
| Intervalo de lembrete para sincronizar com o arquivo central | A frequência com que o software lhe lembrará para sincronizar com o arquivo central (quando compartilhamento de trabalho). |
| Nome do usuário | O identificador associado a uma determinada sessão do software.
Na primeira vez que o Revit for executado em uma estação de trabalho, ele usa o nome de login do Windows como o nome de usuário padrão. É possível alterar e salvar o nome do usuário. Em sessões subsequentes na mesma estação de trabalho o Revit padroniza o nome do usuário salvo, não o nome de login no Windows. Se os membros da equipe não trabalham consistentemente na mesma estação de trabalho dia-a-dia, eles devem se certificar de redefinir o nome de usuário para cada sessão, pois o nome padrão será o do usuário anterior. Ao colaborar em sua rede, as permissões de edição tem base no nome do usuário. Dois (ou mais) modelos locais ativos (ou um modelo local e o modelo central) nunca deveriam ser editados sob o mesmo nome de usuário; ao fazê-lo poderia tornar os modelos locais incompatíveis com o modelo central. Ao colaborar usando a nuvem, o campo Nome de usuário é atualizado para que coincida com sua ID da Autodesk. Nota: se você precisar assumir outro nome de usuário para que possa liberar elementos de um usuário se aquele usuário não estiver disponível, primeiro efetue o logout da sua conta da Autodesk e, a seguir, insira o nome do outro usuário da Autodesk no campo Nome do usuário. |
| Limpeza do arquivo de diário | |
| Quando o número de diários exceder...
a seguir, Excluir diários mais antigos que (dias) |
Especifica o número de arquivos de diário a serem retidos, e o número de dias para manter.
Os arquivos de diário são documentos de texto que registram cada etapa realizada durante as sessões do Revit. Estes arquivos são usados principalmente no processo de suporte do software. Os registros podem ser executados a fim de detectar um problema ou recriar etapas ou arquivos perdidos. São salvos ao final de cada sessão. Consulte Sobre os arquivos de registro. |
| Frequência de atualização do compartilhamento de trabalho | A frequência com que o software atualiza os modos de exibição de compartilhamento de trabalho. |
| Opções de visualização | |
| Disciplina da vista padrão | Especifica uma disciplina padrão onde não existe nenhum modelo padrão de vista ou quando um modelo de vista existe mas nenhuma disciplina de vista tiver siso especificada. A alteração da seleção atual altera o parâmetro DefaultViewDiscipline no arquivo Revit.ini. |
