Visualizar o desempenho em modelos MEP
Saiba sobre as configurações da vista para reduzir o impacto sobre o desempenho e para simplificar os fluxos de trabalho de projeto MEP.
As configurações de estilo de gráficos de modelo, impactam o desempenho para operações de manipulação da vista, como navegar, pan e zoom. Devido aos requisitos para gerar de forma dinâmica as folgas e as linhas ocultas quando os elementos se sobrepõem na vista, o estilo Linha oculta requer mais processamento resultando em um impacto observável no desempenho em vistas com muitos elementos visíveis.
Modelagem e vistas de folha
Para simplificar o fluxo de trabalho do projeto, é recomendável criar as vistas de modelagem e de folha para as mesmas regiões da construção.
  • Configure as vistas de modelo para usar o estilo visual Estrutura de arame.
  • Configure as vistas de folhas para usar o estilo visual Linha oculta para a documentação de construção.
  • Use vistas dependentes para as folhas. Isso permite ter múltiplas regiões de um nível em diferentes vistas, sem a necessidade de duplicar as anotações.
  • Nomeie de forma apropriada e diferencie entre vistas de modelo e vistas de folha. Este documento fornece a organização lógica para os leitores e define sua intenção de uso.
  • Use os modelos de vistas para a consistência e eficiência na documentação.
  • Somente use preenchimentos de cor de duto e tubulação ao modelar vistas usando o estilo visual Estrutura de arame.
Otimizar o desempenho de linha oculta
Em vistas com o estilo visual Linha oculta ativado, o desempenho está diretamente relacionado com o número de faces exibidas na vista. Embora os elementos são exibidos como linhas 2D em uma vista do Revit, o modelo consiste em objetos 3D compostos de faces.
  • Somente use o nível de detalhe de alta resolução quando necessário, já que a representação de múltiplas linhas diminuem o desempenho. Exibir tubulações como 1-linha no nível de detalhe médio é normalmente suficiente ao trabalhar com sistemas AVAC.
  • Desative a visibilidade dos componentes 3D complexos nas vistas de folhas de seus projetos de serviços de construção. Use as linhas de modelo para transmitir a forma geral do componente na definição da família. Torne estas linhas de modelo visíveis no nível de detalhe definido nas suas vistas de folha.
  • Se a documentação não for necessária ao trabalhar com linhas ocultas em uma vista, defina o valor Ocultar mecânica para Folga interna e Folga externa como 0 (zero) na caixa de diálogo Configurações mecânicas. Para abrir a caixa de diálogo Configurações mecânicas, clique na guia Sistema painel Mecânica (Configurações mecânicas).
Simplificar a exibição de elementos arquitetônicos
Simplificar a exibição de elementos de arquitetura aprimora o desempenho ao reduzir os elementos visíveis gerados que devem ser mantidos dentro da vista. Para conseguir isso, reduza o nível de detalhe de elementos na vista. Clique na guia Vistapainel Gráficos (Visibilidade/Gráficos). Na guia Categorias de modelo sob a coluna Nível de detalhe da caixa de diálogo Sobreposições de visibilidade/gráficos, especifique quaisquer elementos desnecessários como de Baixa resolução.
Defina as configurações individuais do nível de detalhe em modelos de vista para rapidamente simplificar o nível de detalhe de todo o projeto.
