A ferramenta Categoria e parâmetros de família atribui as propriedades de uma categoria de família predefinida para o componente que você está criando. A ferramenta somente está disponível no Editor de família.
Os parâmetros da família definem os comportamentos ou Dados de identidade que se aplicam à todos os tipos naquela família. Categorias diferentes têm diferentes parâmetros de família com base em como o
Revit espera que o componente seja utilizado. Alguns exemplos de parâmetros de família que controlam como a família se comporta, incluem:
- Hospedeiro: exibe o hospedeiro para uma família com base em hospedeiro, tal como uma parede. Esta configuração tem base no modelo a partir do qual a família foi criada.
- Com base no plano de trabalho: quando selecionado, a família é hospedada pelo plano de trabalho ativo. Você pode tornar uma família não hospedada em uma família com base no plano de trabalho.
- Sempre na vertical: quando selecionado, a família sempre aparece na vertical em 90 graus, mesmo se estiver em um hospedeiro inclinado, como um piso.
- Cortar com vazio quando carregados: quando selecionado, os vazios criados na família irão cortar através dos sólidos. As seguintes categorias podem ser cortadas pelo vazio: forros, pisos, modelos genéricos, telhados, pilares estruturais, fundações estruturais, framing estrutural e paredes.
- Tipo de peça: o tipo de peça fornece uma classificação adicional para uma categoria de família e determina o comportamento da família no modelo. Por exemplo, um cotovelo é um tipo de peça para a categoria da família de conexões.
- Cota do conector redondo: define se o tamanho do conector é determinado usando o raio ou o diâmetro.
- Compartilhado: este parâmetro somente é relevante quando a família estiver aninhada em outra família e, a seguir, carregada em um projeto. Se a família aninhada será compartilhada, é possível selecionar, identificar e tabular a família aninhada separadamente na família hospedeiro. Se a família aninhada não é compartilhada, então os componentes criados pela família hospedeiro e pela família aninhada atuam como uma única unidade.
- O parâmetro Identificar dados inclui o Número OmniClass e o Título OmniClass que têm base na classificação de produto OmniClass Table 23.
Para especificar os parâmetros de família:
- No Editor de família, clique na guia Criar (ou guia Modificar)
painel Propriedades
(Categoria e parâmetros de família).
- Na caixa de diálogo, selecione a categoria de família cujas propriedades deseja importar na família atual.
- Especifique os parâmetros da família.
Nota: As opções de parâmetros de família variam dependendo na categoria da família.
- Clique em OK.
