A complexidade do conteúdo que pode ser criado no Editor de família requer um plano robusto de testes para identificar os problemas antes que o conteúdo seja utilizado no projeto atual.
As seguintes diretrizes gerais lhe ajudarão a aprimorar a qualidade de seu conteúdo. Testes adicionais podem ser necessários para tipos de família específicos.
No Editor de família
- Teste todos os parâmetros da família para garantir que a geometria se flexione/ajuste corretamente quando os parâmetros da família são modificados.
Importante: As restrições entre a geometria na família irão se comportar de forma imprevisível quando você ajusta os parâmetros. Para tornar a família confiável, assegure-se de restringir as geometrias aos níveis, planos de referência ou às linhas de referência.
- Testar todos os tipos de família - alterar o tipo, aplicá-lo e inspecionar a geometria para verificar se as cotas e as relações são mantidas.
- Em uma família com base em hospedeiro, verifique se o hospedeiro se flexibilizará como esperado. Altere a espessura do hospedeiro e assegure que a geometria da família se ajusta de forma apropriada.
- Verifique se a imagem de visualização da família está usando a Vista de visualização.
- Verifique todas as vistas para garantir que a família seja exibida corretamente em diferentes níveis de detalhe e quando diferentes estilos de gráficos de modelo são aplicados.
- Testar as restrições:
- Teste os manipuladores de forma na aresta da geometria para garantir que toda a geometria está restringida à um plano de referência ou à uma linha de referência.
- Teste o parâmetro de cota de teste para assegurar que o plano ou linha de referência está sendo ajustado pelo parâmetro e não pela geometria real.
No ambiente de projeto
- Usando um projeto de teste, carregue a família em um ambiente de projeto e verifique todas as vistas para identificar qualquer problema. (Se a família inclui um catálogo de tipos, utilize-o para carregar a família).
- Inspecione a aparência da família em todas as vistas (planta, forro refletido, elevação, corte e 3D) em todos os níveis de detalhe (baixa resolução, média, alta).
- Inspecione a aparência da família em diferentes os estilos de gráficos de modelo: estrutura de arame, linha oculta, sombreamento, cores consistentes e realista.
- Crie novos tipos e modificar todos os parâmetros, verificando todas as vistas para saber se há problemas.
- Modifique as atribuições de material para verificar se os materiais são associados com a geometria corretamente.
Dica: Para melhor inspecionar a geometria da família, altere os parâmetros para o tipo de material de vidro. Se a geometria da família não for exibida como vidro, um parâmetro de material é atribuído de maneira incorreta.
- Altere categoria e subcategoria de materiais para verificar se a família não está usando parâmetros de tipo de material.
- Para famílias hospedadas:
- Coloque as famílias hospedadas na espessura hospedeira fornecida e confirme se as famílias funcionam em todos hospedeiros apropriados para uso pela família, incluindo paredes no local e elementos de massa.
- Altere a espessura do hospedeiro em 25% a 400%, e verifique se há geometria não conectada e/ou representações de planta que possam ser desconectadas da geometria.
- Reinspecione a aparência da família em todas as vistas para garantir que a geometria é exibida como esperado.
- Cota para todas as referências de cota e efetua o snap de todas as referências para paredes.
- Crie uma renderização de teste.
- Teste os seguintes comandos na geometria criada na família:
- Copiar/Colar
- Rotacionar
- Espelhar
- Teste a família em um projeto real, verifique seu desempenho e assegure que o projeto coincida com a intenção do projeto da família.
- Crie uma tabela para verificar se a família tabula como esperado.
Testes específicos da família
| Family Type (Tipo de família)
Exemplos
Testar
| Livremente colocado
Mobiliário, ambiente
Teste em um contexto de projeto relevante.
Por exemplo, coloque elementos de mobiliário ou de gabinete em um piso com uma textura para assegurar que os elementos mascarem o piso.
| Hospedado
Janela, porta
Assegure que a família faça a correta interação com um hospedeiro e que se ajusta para diferentes espessuras de hospedeiro.
| Com base na face
Luminária
Assegure que a família seja anexada corretamente para faces e não seja incorretamente incorpora, ou fora do projeto, a face do objeto ao qual está anexada.
| Componente de detalhe
Assegure que a família efetue o snap para outra geometria corretamente e que mascara qualquer geometria na qual colocada.
