Ao criar um parâmetro de família de AVAC, especifique o tipo de parâmetro na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro.
painel Propriedades
(Tipos de família). Na caixa de diálogo Tipos de família, em Parâmetro, clique em Adicionar. Por Disciplina, selecione AVAC. Para Tipo de parâmetro, selecione um dos seguintes.
| Nome | Descrição |
| Densidade | Utilizado para definir a densidade do ar, que afeta os cálculos de queda de pressão. |
| Atrito | Utilizado para reportar a queda de pressão devido ao atrito. |
| Energia elétrica | Fornece a habilidade para formatar unidades de potência para fins de mecânica. |
| Densidade da potência | Utilizado para expressar a potência por área. |
| Pressão | Utilizado para reportar a pressão estática, total e em excesso no Inspetor do sistema. |
| Temperatura | Utilizada para definir pontos de definição térmica para as cargas de aquecimento e resfriamento. Os parâmetros de diferença de temperatura executam conversões de unidades como as temperaturas relativas, por exemplo, 0 °F = 32 °C = 273.15 K = 491.67 °R. |
| Diferença de temperatura | Utilizado para definir as diferenças entre temperaturas. Os parâmetros de diferença de temperatura executam conversões de unidades como as temperaturas relativas, por exemplo, 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
| Velocidade | Utilizado para definir a velocidade do ar em um duto. |
| Fluxo de ar | Utilizado para definir o volume de ar em um duto. |
| Tamanho do duto | Utilizado para definir as cotas associadas com as conexões de duto. |
| Seção transversal | Não é utilizada. |
| Ganho de calor | Utilizado para inserir o ganho de calor para cargas de resfriamento. |
| Rugosidade | Utilizado para definir a rugosidade no duto, que afeta os cálculos de queda de pressão. |
| Viscosidade dinâmica | Utilizada para definir a viscosidade dinâmica do ar, que afeta os cálculos de queda de pressão. |
| Densidade do fluxo de ar | Utilizado para reportar o volume do fluxo de ar por área de unidade. |
| Carga de resfriamento | Utilizado para reportar a carga de resfriamento. |
| Carga de aquecimento | Utilizado para reportar a carga de aquecimento. |
| Carga de resfriamento dividida por área | Utilizada para formatar os resultados da carga de aquecimento/resfriamento. |
| Carga de aquecimento dividida por área | Utilizada para formatar os resultados da carga de aquecimento/resfriamento. |
| Carga de resfriamento dividida por volume | Utilizada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Carga de aquecimento dividida por volume | Utilizada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Fluxo de ar dividido por volume | Utilizado para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Fluxo de ar dividido por carga de resfriamento | Utilizado para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Área dividida por carga de resfriamento | Utilizada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Área dividida por carga de aquecimento | Utilizada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Inclinação | Utilizado para formatar a inclinação de um segmento de duto. |
| Fator | Utilizado para formatar o valor de desvio da bobina. |
| Espessura do isolamento do duto | Utilizada para formatar a espessura do isolamento dos componentes do duto. |
| Espessura de revestimento do duto | Utilizada para formatar a espessura do revestimento em componentes do duto. |
