Configurações de exportação no Revit.ini
No arquivo Revit.ini, as configurações na seção [Export] fornecem recursos extensivos para arquivos de exportação.
ExportACAObjects
Ativa a opção para importar e exportar sólidos como objetos do AutoCAD Architecture e AutoCAD MEP, e ativa a interoperabilidade estrutural com objetos do AutoCAD Architecture e AutoCAD MEP.
Nota: Esta configuração somente está disponível ao usar recursos estruturais do Autodesk Revit.
Tipo = inteiro
Valores válidos: 0 = desativado (padrão), 1 = ativado
ExportDwfNumberOfWorkers
Determina o número dos processos do RevitWorker para utilizar ao exportar múltiplas vistas/folhas para múltiplos arquivos de saída no formato DWF ou DWFx. Esta capacidade reduz o tempo necessário para completar a operação de exportação.
Tipo = inteiro
Valor padrão = 2
Valor máximo = o número de núcleos no computador
ExportDwfObjectData
Controla se as propriedades do elemento são exportadas para DWF. Esta configuração corresponde a opção Propriedades do elemento da guia Propriedades DWF da caixa de diálogo Configurações de exportação DWF.
Tipo = inteiro
Valores válidos: 0 = desativado, 1 = ativado (padrão)
ExportDwfRoomData
Durante a exportação do DWF 2D, controla se as camadas separadas são criadas para elementos do ambiente, espaço e elementos de área no arquivo DWF. Esta configuração corresponde à opção Ambientes e áreas em uma camada delimitante separada da guia Propriedades DWF da caixa de diálogo Configurações de exportação DWF.
Tipo = inteiro
UseVersion2012DGN
Exporta e importa arquivos DGN usando o mesmo algoritmo como no Revit 2012.
Nota: não misture diferentes versões dos conversores DGN no mesmo projeto.
Tipo = inteiro
Exemplo
[Export]
ExportACAObjects=1
UseVersion2012DGN=1
ExportDwfNumberOfWorkers=4
ExportDwfObjectData=1
ExportDwfRoomData=1
