Configure as vistas de projeto para otimizar o desempenho do Revit.
Considere as seguintes melhores práticas para o gerenciamento de vistas em seu projeto.
- Para aprimorar o desempenho ao abrir o projeto, defina uma vista de desenho com poucos ou nenhum elemento como a vista inicial. Consulte Especificar a vista inicial para um modelo.
- Minimize a profundidade da vista onde possível na vista de elevação, de planta e de corte, para que a geometria oculta por outros elementos na vista não afetem o desempenho do desenho da vista. Consulte Sobre a faixa da vista.
- Considere efetuar o recorte afastado nas vistas para reduzir a quantidade de geometria mantida na vista. Frequentemente, a sobrecarga associada com o corte adicional de objeto devido ao recorte traseiro é mais do que o deslocamento pela manutenção da geometria reduzida resultante. Consulte Cortar uma vista de planta em um plano de recorte.
- Utilize as caixas de corte para limitar a geometria visível ao trabalhar em uma vista 3D. Consulte Alterar as extensões de uma vista 3D.
- Minimize o número de vistas em um projeto para reduzir o tamanho do modelo. Da mesma forma, considere a exclusão de tantas vistas como possível de modelos estáticos vinculado no modelo.
- Use os estilos de exibição Estrutura de arame ou Sombreado ao trabalhar em um ambiente de arquivo vinculado. Consulte Estilos visuais.
- Evite ocultar grandes quantidades de elementos individuais nas vistas.
- Desative as categorias desnecessárias em Visibilidade/Gráficos e modelos. Consulte Sobre a caixa de diálogo Exibição de visibilidade/gráficos
- Quando você usar a ferramenta Colar alinhado em vistas fechadas, as vistas alvo irão abrir e fechar. Ao repetir isso diversas vezes, você pode aprimorar o desempenho ao abrir todas as vistas alvo antes de começar a sequência de operações de colar. Cole os elementos alinhados.
- Amplie o zoom para agilizar o desenho e o snap.
- Se você tiver uma vista densa e as linhas de snap parecem estar apontando em todas as direções, desative a configuração Snaps aos objetos remotos na caixa de diálogo Snap. Consulte Caixa de diálogo Snaps.
- Feche as vistas desnecessárias.
- Ao trabalhar em uma vista 3D, a maioria dos arquivos é colocada na RAM. Estas vistas devem ser fechadas ao salvar para o arquivo central, já que o Revit irá atualizar esta vista complexa como parte do processo de salvar.
- Embora o Revit esteja otimizado para atualizar somente as vistas que estão visíveis ou que se tornam visíveis para o usuário, você pode fechar as vistas inativas para recuperar a memória alocada para estas vistas.
- Atribua o nível correto de detalhe visual para uma determinada vista. Em uma vista de planta de 1/8”, atribuir um nível de detalhe de alta resolução pode ser desnecessário. Vistas de planta com um nível de detalhe alto e médio demoram para abrir se houver muitas camadas de uniões de parede para a rota. Utilize uma configuração de vista de baixa resolução a não ser que você precise mostrar maiores detalhes. Consulte Especificar o nível de detalhe para uma vista.
- A não ser que seja necessário, desative as sombras em vistas e antes de imprimir. Consulte Exibir o sol e sombras.
- Use a configuração gráfica de desenhar somente os elementos visíveis para reduzir a quantidade de informações desenhadas durante a navegação na vista. Isso também irá otimizar a velocidade ao efetuar o pan, zoom e órbita do modelo. Consulte Caixa de diálogo Opções: guia Gráficos.
