Especificar espessura de linha
Utilize a caixa de diálogo Espessuras de linha para definir espessuras de linha para linhas do modelo, linhas em perspectiva e linhas de anotação.
  1. Clique na guia Gerenciarpainel Configuraçõesmenu suspenso Configurações adicionais (Espessuras da linha).
  2. Na caixa de diálogo Espessura da linha, clique na guia Espessuras de linha de modelo, Espessura de linha em perspectiva ou Espessura de linha de anotação.
  3. Clique em uma das células na tabela e insira um valor.
  4. Clique em OK.
  5. Utilize a caixa de diálogo Estilos de objeto para aplicar estas espessuras de linha para categorias de elementos, como paredes e identificadores.
  6. Espessuras de linhas de modelo são associadas à uma escala. A largura de uma determinada espessura de linha pode alterar quando a escala for alterada. Normalmente, a largura da espessura da linha irá se tornar maior quando a escala aumenta. A tabela de espessuras de linha do modelo tem escalas associadas para as espessuras de linha. A largura é usada para uma determinada espessura de linha que será aplicada para a escala associada e para escalas maiores até a próxima faixa seja alcançada.
    Por exemplo, para a espessura da linha 5 na escala de 1:100 lhe é atribuída uma largura de .5mm e para a escala de 1:50 lhe é atribuída uma largura de .7mm. Quaisquer linhas com espessura de linha 5 serão impressas em .5mm para todas as escalas de 1:100 a 1:51. Quando a escala da vista for 1:50, as linhas com espessura de linha 5 serão impressas em .7mm. Escalas adicionais podem ser adicionadas à tabela para o controle adicional da espessura da linha.
