Ao criar um parâmetro de família estrutural, especifique o tipo de parâmetro na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro.
painel Propriedades
(Tipos de família). Na caixa de diálogo Tipos de família, em Parâmetro, clique em Adicionar. Por Disciplina, selecione Estrutural. Para Tipo de parâmetro, selecione um dos seguintes.
| Nome | Descrição | Unidades |
| Força | Utilizada para definir a pressão de força de um objeto em outro. Aplica-se aos parâmetros de força de carga permanente. | força |
| Força linear | Utilizada para definir a Intensidade da força por unidade de comprimento. Aplica-se aos parâmetros de força de carga linear. | força/comprimento |
| Força da área | Utilizada para definir a intensidade de força por área de unidade. Aplica-se aos parâmetros de força de cargas distribuídas. | força/comprimento^2 |
| Momento | Utilizado para definir a tendência de uma força para rotacionar um objeto em torno de um eixo. A matemática do momento da força é definida como o produto transversal da distância do vetor do braço da alavanca e o vetor de força. Aplica-se aos parâmetros de momento da carga permanente. | força*comprimento |
| Momento linear | Utilizado para definir a intensidade do momento por comprimento de unidade. Aplica-se aos parâmetros de momento de carga linear. | força*comprimento/comprimento |
| Tensão | Utilizado para definir a quantidade física que a força interna exerce sobre as partículas adjacentes. A matemática da tensão é definida como a divisão do vetor de força por área. | força/comprimento^2 |
| Peso da unidade | Utilizado para definir o peso por volume de unidade de um objeto. | força/comprimento^3 |
| Weight | Utilizado para definir a força exercida em um objeto por gravidade. | força |
| Massa | Utilizada para definir a quantidade de material em um objeto. | massa |
| Massa por unidade de área | Utilizada para definir a densidade de massa por unidade de área de uma superfície de um objeto. Aplica-se ao piso de massa por unidade de área. | massa/comprimento^2 |
| Coeficiente de expansão térmica | Utilizado para definir a alteração nas cotas do comprimento de um objeto para uma alteração de temperatura. Para elementos lineares é calculado como o grau de expansão do material dividido pela alteração de temperatura para um comprimento de unidade. | 1 / temperatura |
| Coeficiente de elasticidade do ponto | Utilizado para definir a relação de força que afeta a elasticidade em um ponto para seu deslocamento resultante. Aplica-se ao parâmetro Módulo de elasticidade nas Condições limite do ponto. | força/comprimento |
| Coeficiente de elasticidade da linha | Utilizado para definir a relação de força que afeta a elasticidade em ao longo de uma linha para seu deslocamento resultante. Aplica-se ao parâmetro Módulo de elasticidade nas Condições limite da linha. | força/comprimento^2 |
| Coeficiente de elasticidade da área | Utilizado para definir a relação de força que afeta a elasticidade que se expande em uma área para seu deslocamento resultante. Aplica-se ao parâmetro Módulo de elasticidade nas Condições limite da área. | força/comprimento^3 |
| Coeficiente de elasticidade do ponto de rotação | Utilizado para definir a relação de torque de força que afeta a elasticidade em uma ponto para seu deslocamento resultante. Aplica-se ao parâmetro Módulo de elasticidade nas Condições limite do ponto. | força*comprimento/ângulo |
| Coeficiente de elasticidade da linha de rotação | Utilizado para definir a relação de torque de força que afeta a elasticidade ao longo de uma linha para seu deslocamento resultante. Aplica-se ao parâmetro Módulo de elasticidade nas Condições limite da linha. | força*comprimento/ângulo/comprimento |
| Deslocamento/Deflexão | Utilizado para definir a distância linear entre os pontos inicial e final do movimento de um objeto. | comprimento |
| Rotação | Utilizado para definir a distância do arco de uma rotação. | ângulo |
| Ponto | Utilizado para medir a duração de um único ciclo de uma ação repetitiva. | tempo |
| Frequência | Utilizada para medir o número de ciclos de uma ação repetitiva em uma unidade de tempo. | 1/tempo |
| Pulsação | Utilizada para definir a relação ou distância de arco viajados para uma onda por unidade de tempo. | 2*Pi/tempo |
| Velocidade | Utilizado para definir a taxa na qual a posição de um objeto muda no tempo. A matemática da velocidade é definida como a divisão da distância por tempo. | comprimento/tempo |
| Aceleração | Utilizada para definir a taxa na qual a posição de um objeto muda sua velocidade. A matemática da velocidade é definida como a divisão da velocidade por tempo. | comprimento/tempo^2 |
| Energia | Utilizado para definir a quantidade de força necessária para deslocar um objeto. | força*comprimento |
| Volume da armadura | Utilizado para definir o volume total assumido do vergalhão em um objeto. | comprimento^2 |
| Comprimento da armadura | Utilizado para definir o comprimento total assumido do vergalhão em um objeto. | comprimento |
| Armadura da área | Utilizada para definir a área total assumida do vergalhão em um objeto. | comprimento^3 |
| Área da armadura por comprimento de unidade | Utilizada para definir a área total assumida do vergalhão por unidade de comprimento de seção transversal de um piso em um objeto. | comprimento^2/comprimento |
| Espaçamento da armadura | Utilizado para definir o espaçamento entre o vergalhão em um objeto. | comprimento |
| Cobertura da armadura | Utilizado para definir a distância entre o vergalhão e a superfície externa de seu hospedeiro. | comprimento |
| Diâmetro da barra | Utilizado para definir o diâmetro assumido do vergalhão utilizado para reforçar o objeto. | comprimento |
| Largura da fissura | Utilizada para definir as larguras aceitáveis assumidas de fissuras em um objeto reforçado. | comprimento |
| Cota de corte | Utilizada para definir uma cota linear de uma seção transversal de elemento de esqueleto estrutural. | comprimento |
| Propriedade do corte | Utilizada para definir uma cota de detalhamento de uma seção transversal de elemento de esqueleto estrutural. | comprimento |
| Área do corte | Utilizado para definir a área da seção transversal de elemento de esqueleto estrutural. | comprimento^2 |
| Módulo de corte | Utilizado para definir uma proporcionalidade geométrica entre a tensão e a deformação de uma seção transversal de elemento de esqueleto estrutural. Matematicamente, é Momento de inércia da seção do elemento de esqueleto estrutural dividido pela dimensão à fibra externa do centro de gravidade da seção. | comprimento^3 |
| Momento de inércia | Utilizado para definir a propriedade de massa de um corpo rígido que determina o torque necessário para aceleração angular em torno de um eixo de rotação. Aplica-se às propriedades de corte em um elemento de esqueleto estrutural. | comprimento^4 |
| Constante de empena | Utilizado para definir a medição consistente da tensão usada para calcular a deformação. | comprimento^6 |
| Massa por comprimento de unidade | Utilizada para definir a densidade da massa linear de um elemento de esqueleto estrutural. | massa/comprimento |
| Peso por comprimento de unidade | Utilizado para definir o peso linear de um elemento de esqueleto estrutural. | força/comprimento |
| Área da superfície por comprimento de unidade | Utilizada para definir a área da superfície de um objeto. Aplica-se à área da superfície de pintura de um elemento de esqueleto estrutural por comprimento de unidade. | comprimento^2/comprimento |
