Publicar DWG para o Autodesk® Buzzsaw
Exporte o projeto atual para um arquivo DWG e publique para o Autodesk® Buzzsaw.
  1. Clique na guia Arquivo Publicar (DWG no Autodesk® Buzzsaw).
  2. Na caixa de diálogo Publicar DWG, para Selecionar configuração de exportação, selecione a configuração desejada.
    Para modificar a configuração selecionada ou criar uma nova, clique em (Modificar configuração de exportação). Para obter instruções, consulte Modificar a configuração de exportação DWG/DXF.
  3. Na caixa de diálogo Publicar DWG, especifique quais vistas e folhas serão publicadas.
    Se desejar publicar... Então…
    uma única vista para Exportar, selecione <somente vista/folha atual>.
    múltiplas vistas e folhas para Exportar, selecione <conjunto de vistas/folhas na sessão> e, a seguir, selecione as vistas e as folhas a serem exportadas.
  4. Se estiver pronto para publicar, clique em Publicar. (Ou clique em Salvar conjunto e Fechar para salvar as configurações atuais e para fechar a caixa de diálogo sem publicar.)
  5. Na caixa de diálogo Publicar no Autodesk® Buzzsaw em Sites do Autodesk® Buzzsaw, selecione o site no qual deseja publicar arquivos do projeto.
    Se precisar adicionar um novo local do Autodesk® Buzzsaw, clique em Adicionar. Para obter instruções, consulte Adicionar um novo local do Autodesk® Buzzsaw.
  6. Insira um nome ou aceite o nome padrão para o arquivo exportado.
  7. Para Arquivos de tipo, selecione uma versão AutoCAD do arquivo DWG publicado.
  8. Para Nomenclatura, selecione uma opção para o nome de arquivo automaticamente gerado.
  9. Caso deseje que quaisquer vínculos do Revit ou DWG no projeto sejam publicados para um único arquivo, e não para vários arquivos que tenham referências cruzadas, assegure-se de que as vistas de referências externas em folhas e em vínculos como opções de referências externas estejam desativadas. (A definição padrão para esta opção está especificada na guia Geral da caixa de diálogo Modificar configurações de exportação DWG/DXF, referenciadas na etapa 3).
  10. Clique em Publicar.
O Revit gera um arquivo DWG e o publica no site especificado do Autodesk® Buzzsaw.
