Opções de configuração de exportação IFC
Referência das opções de configuração para exportar um projeto para Industry Foundation Classes (IFC).
Para personalizar as propriedades de configuração para exportar um modelo para IFC, altere a opção “Configuração na sessão" ou duplique uma configuração incorporada e modifique as configurações como necessário. As alterações efetuadas na Configuração na sessão não são salvas entre as sessões. As opções na tabela a seguir são agrupadas pela guia que elas exibem na caixa de diálogo Modificar configuração.
Opção Descrição
Gerais
Versão IFC
  • Vista de coordenação IFC 2x3 2.0
    A versão cerificada padrão da exportação, e a versão mais recente normalmente suportadas por outros sistemas, com base no esquema IFC 2x3 e na definição da vista do modelo Coordination View 2.0.
    A versão certificada mais antiga da exportação, usada por versões anteriores do produto, com base no esquema IFC 2x3 e na definição da vista do modelo de Coordination View.
  • Conceitos de projetos BIM 2010 IFC 2x3 GSA
    Uma variante da norma IFC 2x3, usada para enviar arquivos para o US Government Services Administration. Os conjuntos de propriedades adicionais serão incluídos.
  • Entrega da vista IFC2x3 Basic FM
    Uma variante do IFC 2x3 que segue os requisitos gerais para ativar a entrega do gerenciamento de informações da instalação, usada principalmente na Bavária.
  • Vista de coordenação IFC 2x2
    O esquema IFC 2x2 mais antigo, usando a definição da vista do modelo Coordination View.
  • Verificação do IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan
    A variante certificada do IFC 2x2, usada para enviar arquivos para o servidor Singapore BCA e-Plan Check. Ao exportar este tipo de arquivo, assegure-se de que todos os elementos delimitadores de ambiente estejam selecionados.
  • Entrega da vista IFC2x3 Extended FM
    Formato IFC equivalente a saída COBie (Construction Operations Building Information Exchange) requerida pelo Governo da Inglaterra para seu mandato 2016 Level 2 BIM para a colaboração no serviço do setro público.
  • Vista de referência IFC4
    A versão mais recente do IFC definida pela buildingSMART. Criado como um modelo de referência que não será modificado. Consulte http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-reference-view.
  • Vista de transferência de projeto IFC4
    A versão mais recente do IFC definida pela buildingSMART. Com esta opção, o Revit irá tentar criar ifcAdvancedBReps em alguns casos. Isto pode reduzir o tamanho do arquivo e mais tempo para exportar. Consulte http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-design-transfer-view.
Tipo de arquivo
  • IFC
  • IFC XML
  • IFC compactado
  • IFC XML compactado
Fase para exportar Seleciona a fase do documento para exportar, padronizando para a última fase do documento. Se "Exportar somente os elementos visíveis na vista" estiver selecionada, a fase da vista será usada e esta opção será acinzentada:
Limites de espaço O nível dos limites de ambiente/espaço exportados:
  • Nenhum - os limites de ambiente/espaço não são exportados.
  • Primeiro nível - os limites de ambiente e espaço são incluídos, mas não são otimizados para dividir os elementos em relação aos espaços no lado oposto do limite.
  • Segundo nível - os limites de ambiente espaço são incluídos e são divididos em relação aos espaços no lado oposto do limite. Um limite do espaço do segundo nível considera o material do elemento de construção e os espaços adjacentes atrás dos mesmos, fornecendo propriedades térmicas, por exemplo.
Dividir paredes, colunas e dutos por nível Permite dividir paredes, colunas e dutos de múltiplos níveis por nível. Quando esta opção for usada, o Revit corta as paredes, colunas e dutos em cada nível definido que estiver como um andar do edifício. (Consulte Propriedades de instância do nível). Para elementos cujo nível base é um andar que não está no nível do edifício, o Revit os exporta usando o próximo andar inferior do edifício, com um deslocamento apropriado. O Revit somente exporta níveis para os quais o parâmetro Andar da construção estiver ativado, a não ser que não haja níveis definidos como andares da construção. Neste caso, o Revit exporta todos os níveis que são utilizados como níveis base para paredes, colunas e dutos.
Informações do cabeçalho do arquivo Abre a caixa de diálogo Cabeçalho do arquivo, permitindo que você para forneça informações sobre a o autor e organização.
Endereço do projeto Abre a caixa de diálogo Endereço do projeto, permitindo que você forneça informações sobre o propósito e localização do projeto. Selecione a opção "Atualizar as informações do projeto" para salvar as informações para o projeto.
Configurações de classificação Abre a caixa de diálogo Configurações de classificação, permitindo que você forneça informações sobre a origem e edição do projeto.
Conteúdo adicional
Exportar elementos da vista da planta 2D Selecione esta opção para incluir elementos 2D suportados pela exportação de IFC (notas e regiões preenchidas), e desmarque a opção para excluir estes elementos.
Exportar arquivos vinculados como IFCs separados Selecione esta opção para exportar quaisquer vínculos do Revit no projeto como IFCs separados. Desmarque a opção para excluir os vínculos do Revit.
  • Cada instância vinculada no arquivo será exportada como um arquivo IFC separado com o posicionamento correto em relação ao hospedeiro.
  • Múltiplas instâncias do mesmo documento vinculado serão exportadas como arquivos separados, idênticos, exceto para sua posição e orientação.
  • Nota: Os arquivos IFC vinculados serão reexportados, portanto eles podem sofrer perda de dados na conversão cíclica.
Exportar somente os elementos visíveis na vista Selecione esta opção para exportar somente os elementos visíveis na vista atual. Os elementos visíveis incluem os que estejam ocultos por uma linha oculta ou pelo modo sombreado, quaisquer subjacências na vista e elementos que estejam recortados da vista pela região de recorte. Os elementos temporariamente ocultos usando ocultar/isolar temporário não serão exportados. As categorias marcadas como Não exportadas na caixa de diálogo Classes de exportação IFC não serão exportadas. Consulte Carregar e modificar um arquivo de mapeamento IFC. Desmarque a opção para exportar todo o modelo.
Exportar ambientes em vistas 3D Se a opção "Exportar somente os elementos visíveis na vista" for selecionada, a seleção desta opção irá exportar todos os ambientes que estão contidos dentro da caixa de corte da vista 3D. Se não houver nenhuma caixa de corte ativa, todos os ambientes serão exportados.
Conjuntos de propriedades
Exportar conjuntos de propriedades do Revit Selecione esta opção para incluir os conjuntos de propriedades específicos do Revit com base em grupos de parâmetros. Desmarque a opção para exclui-las.
Exportar os conjuntos de propriedades comuns de IFC Selecione esta opção para incluir os conjuntos de propriedades comum do IFC. Desmarque a opção para exclui-las.
Exportar quantidades base Se desejar incluir ou não as quantidades base para elementos do modelo nos dados de exportação. As quantidades base são geradas da geometria do modelo para refletir os valores de quantidade física, independente das regras ou métodos de medição.
Exportar tabelas como conjuntos de propriedades Selecione esta opção para exportar as tabelas como conjuntos de propriedades personalizadas. O nome da tabela é o nome de conjunto de propriedades; os nomes de coluna são os nomes de parâmetro de IFC.
Exportar somente tabelas que contêm IFC, Pset ou comum no título Quando selecionado, restringe as tabelas exportados para somente aqueles que contenham "IFC," "Pset" ou “Comum" em seu título.
Exportar conjuntos de propriedade definidos pelo usuário Selecione esta opção para exportar os conjuntos de propriedades definidos pelo usuário. Se selecionado, é possível especificar o nome de um arquivo de texto que contém as definições do conjunto de propriedades.
Tabela de mapeamento de parâmetro de exportação Selecione esta opção para exportar uma tabela de mapeamento de parâmetro personalizado. Se selecionado, é possível especificar o nome de um arquivo de texto que contém o mapeamento de parâmetros.
Nível de detalhe.
Nível de detalhe para alguns elementos de geometria Permite o controle sobre o nível de suavização de serrilhado para alguns elementos do Revit. Selecionar Média ou Alta para esta opção irá resultar em representações BREP e de perfil maiores, mas mais precisas. Os elementos principais do Revit afetados por este controle são: cotovelos, pisos, conexões de tubulação, corrimãos, rampas, espaços e escadas. Os perfis de extrusão altamente detalhados também são afetados por esses itens.
  • Extra baixo
  • Baixa
  • Médio
  • Alta
Avançado
Exportar peças como elementos de construção Selecione esta opção para exportar as peças como elementos IFC padrão. Desmarque a opção para exportá-los como IfcBuildingElementPart.
Permitir o uso da representação mista do “modelo sólido” Selecione esta opção para permitir a mistura de BRep e as geometrias de extrusão para uma entidade. Isso pode resultar em arquivos IFC menores , mas os arquivos não estão estritamente dentro da norma MVDs IFC.
Utilizar a vista ativa ao criar a geometria Selecione esta opção para usar a vista ativa para gerar a geometria exportada. Observe que isso pode ter resultados inesperados se usado em uma vista não 3D.
Usar o nome da família e o tipo para referência Selecione esta opção para utilizar o nome da família e tipo para referências. Desmarque a opção para usar somente o nome do tipo.
Usar limites de ambiente 2D para o volume do ambiente Selecione esta opção para utilizar uma abordagem simplificada para o cálculo de volumes do ambiente (com base em extrusão de limites de ambiente 2D), que também é o padrão ao exportar para o IFC 2x2. Desmarque a opção para usar a geometria do ambiente calculada pelo Revit para representar os volumes do ambiente (que é o padrão ao exportar para o IFC 2x3).
Incluir a elevação IfcSite no local de origem da inserção do terreno Selecione esta opção para incluir a elevação do deslocamento Z da colocação local IfcSite. Desmarque a opção para exclui-la.
Armazenar a GUID IFC em um parâmetro de elemento após a exportação Selecione esta opção para armazenar as GUIDs do IFC geradas no arquivo de projeto após a exportação. Isso irá adicionar parâmetros "IFC GUID” para elementos e seus tipos, e informações de projeto para projeto, terreno e construções GUIDs.
Exportar caixa delimitadora Selecione esta opção para exportar as representações da caixa delimitadora. Desmarque a opção para exclui-los. Esta opção é selecionada automaticamente para exportar para GSA.
