Opções e parâmetros para a linha de comando para a instalação do Revit
Ao executar uma instalação independente do Revit a partir da linha de comando, você pode utilizar opções e parâmetros com o comando de instalação.
As opções da linha de comando também podem ser usadas ao instalar os complementos do Revit (usando um arquivo EXE) que usam a estrutura de instalação da Autodesk.
Opções da linha de comando para o setup.exe
Opção Descrição
/t Instala a partir da linha de comando ou utilizando um script.
/q Executa uma instalação silenciosa sem a interface com o usuário.
/qb Executa a instalação com uma mínima interface com o usuário (a barra de andamento e o botão Cancelar). É possível cancelar a instalação, mas nenhuma interação do usuário é necessária para concluir a instalação.
/w Aguarde até que a instalação seja concluída (bloqueio). Use esta opção ao chamar o setup.exe várias vezes em sequência em um script, com System Center Configuration Manager (SCCM), ou com outras implementações corporativas de produtos.
/c Passa a linha de comando para um instalador. Esta opção corresponde a uma legenda de seção no arquivo setup.ini.
Nota: Insira uma vírgula imediatamente após o valor desta opção. Consulte Exemplos.
/language Defina o idioma IETF para os produtos a serem instalados. (IETF é a Força Tarefa de Engenharia da Internet).
/r Remova (desinstale) o produto. Deve ser combinados com /p.
/p GUID (Identificador Global Exclusivo) do produto, que é especificado no início do arquivo setup.ini.
Parâmetros para o setup.exe
Parâmetro Descrição
INSTALLDIR O diretório de instalação do produto
ACADSERIALPREFIX Os 3 primeiros números do número de série do produto
ACADSERIALNUMBER Os 8 últimos números do número de série do produto
ADLM_PRODKEY Chave do produto
ADLM_EULA_COUNTRY País atual na norma ISO 3166-1 alpha-2
INSTALLLEVEL O nível de detalhe para a instalação; defina o valor como 5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE O tipo de licença a ser instalado:
  • 1: tipo de licença = Independente
  • 3: tipo de licença = Rede
ACADLICENSESERVERTYPE O tipo de modelo de servidor de licença que desejar utilizar. Especifique um dos seguintes valores:
  • Licença de servidor único
  • Licença de servidor distribuído
  • Licença de servidor redundante
ACADLICENSETYPE O tipo de licença. O único valor válido é como segue:
  • Licença de rede
ACADSERVERPATH O nome do servidor de licença e o endereço Mac (Ethernet)
CP_PREFERENCE O pacote de conteúdo padrão que desejar instalar
CP_SELECTED Um ou mais pacotes de conteúdo adicionais para instalar
