Reveja e modifique os valores dos parâmetros da cota da forma de corte de outros elementos de framing estrutural de aço.
Estas propriedades de tipo são criadas a partir do parâmetro de categoria da família de forma de corte do elemento.
Forma do corte | Parâmetros de cotas de forma disponíveis |
Barra de retangular |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Corte retangular |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. h1. Altura do corte superior: a altura do corte superior em uma forma de seção de corte retangular. b1. Largura do corte superior: a largura do corte superior em uma forma de seção de corte retangular. h2. Altura do corte inferior: a altura do corte inferior em uma forma de seção de corte retangular. b2. Largura do corte inferior: a largura do corte inferior superior em uma forma de seção de corte retangular. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Barra redonda |
D. Diâmetro: o diâmetro externo da forma de corte redonda. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Forma de T |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. h1. Altura do balanço: a altura do flange do balanço na forma de corte. b1. Comprimento do balanço: o comprimento do flange do balanço na forma de corte. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
Forma transversal |
Forma de I soldada (aço castelado e soldado) |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T2. Espessura do flange superior: a distância entre as superfícies externas do flange superior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado. b1. Largura do flange superior: a largura externa do flange superior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado. T1. Espessura do flange inferior: a distância entre as superfícies externas do flange inferior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado. b2. Largura do flange inferior: a largura externa do flange inferior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado. t. Espessura da teia: a distância entre as superfícies externas da teia na forma de corte. h. Altura da teia: a distância ao longo da teia entre os flanges na forma de corte. y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. |
