Propriedades de instância da conexão estrutural
Modifique as propriedades de instância do manipulador de conexão para alterar os dados de identidade de nível, dados da fase ou parâmetros do projeto definidos pelo usuário.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Estrutural
Status da aprovação Especifica um status de aprovação definido pelo usuário para o conector selecionado. Adicione ou modifique as opções de status na guia Parâmetros na caixa de diálogo Configurações de conexões estruturais. O complemento de conexões pode fornecer o seu próprio valor.
Modificar parâmetros Abre uma caixa de diálogo de modificação de parâmetros específicos para o complemento de conector selecionado. Este parâmetro não está disponível para conexões genéricas.
Cotas
Volume O volume da conexão selecionada. Este é um valor de somente leitura.
Análise estrutural
Status da verificação do código Especifica o status de verificação de código de conexões como projetado. O complemento de conexões pode bloquear este parâmetro ou alterar seu valor.
Dados da identidade
Imagem Exibe um arquivo de imagem associado com a instância do elemento. Clique no valor e, a seguir, clique no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. Consulte Sobre como gerenciar imagens.
Comentários Comentários do usuário.
Marcação Uma legenda criada para o conector. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o conector foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o conector foi demolido. Consulte Fases do projeto.
