Frequentemente, sprinklers são componentes hospedados colocados em uma face vertical, face ou plano de trabalho.
Para sprinklers não hospedados, é importante especificar a elevação de acordo com o tipo de sprinkler. Sprinklers do tipo pendurado precisam ser colocados em uma vista de elevação que permite tubulação para conectar acima do sprinkler. A tubulação para sprinklers em pé está conectada abaixo do sprinkler.
O Revit não calcula automaticamente parâmetros para determinar o tamanho e o tipo de sprinklers para seus sistemas. Selecione a partir de diversos tipos de sprinklers de água e secos com base na classificação de temperatura, resposta, classe de pressão, tamanho do orifício, orifício e cobertura.
- Clique na guia Sistemas
painel Hidráulica e tubulação
Sprinkler e selecione um determinado tipo a partir do Seletor de tipo. Se for avisado que você não tem uma família de sprinklers carregada, é preciso carregar a família que contém o acessório.
- Na faixa de opções, verifique se Identificar na colocação está selecionado para identificar o sprinkler automaticamente. Se precisar de uma chamada de detalhe para o identificador, selecione Chamada de detalhe e especifique o comprimento.
- Se você selecionou um sprinkler hospedado, clique na guia Colocar sprinkler
painel Colocação
Colocar na face vertical,
Colocar na face ou
Colocar no plano de trabalho para especificar um componente hospedeiro. Dica: Ao colocar um sprinkler em um plano de trabalho, pode ser necessário especificar um Plano de colocação na Barra de opções. Quando você especifica Seleção, é possível utilizar a caixa de diálogo Local de trabalho para especificar um novo plano de trabalho.
- Mova o cursor para onde deseja colocar o sprinkler e clique.
Dica: Pressione a barra de espaço para rotacionar o sprinkler antes de colocá-lo na vista. Cada vez que você pressiona a Barra de espaço o sprinkler é rotacionado 90 graus.
Se você colocou um sprinkler não hospedado ou hospedado em parede, selecione o sprinkler na vista e clique em
- Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, em Restrições, especifique uma elevação que permita conectar tubulação ao sprinkler.
Para um sprinkler não hospedado, especifique os valores Nível e Deslocamento. Para um sprinkler hospedado em parede, especifique um valor de elevação e clique em OK.
