O Revit calcula o seguinte para determinar a corrente total em um painel e a corrente por fase.
Para calcular a carga total: Carga aparente da fase A + Carga aparente da fase B + Carga aparente da fase C = Carga total conectada (VA)
Para calcular a corrente por fase: Carga trifásica comum/tensão L-G = Carga bifásica comum de corrente/(tensão L-L/2) = Carga monofásica restante da corrente/tensão L-G = Corrente
Os valores em cada coluna de fase são adicionados para obter o total de cada fase. Veja o exemplo abaixo.
Para calcular a corrente por fase quando a tensão L-G é Nenhuma: Carga trifásica comum/(tensão L-L/ sqrt(3)) = Carga bifásica comum de corrente/(tensão L-L/2) = Carga monofásica restante de corrente/(tensão L-L/sqrt(3)) = Corrente
Para calcular a corrente total para um painel trifásico: Carga total conectada/(Tensão L-L) (sqrt(3)) = Corrente total conectada (Ampères) Para calcular a corrente total para um painel monofásico/3 fios: Carga total conectada/(Tensão L-L) = Corrente total conectada (Amps)
Para calcular o total de corrente de um painel monofásico/2 fios: Carga total conectada/(Tensão L-G) = Corrente total conectada (Amps)
L-G = linha ao chão
L-L = linha a linha
sqrt(3) = 1,732
Exemplo:
L-G/L-L = 120/208 volts Painel trifásico/4 fios A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA carga total do painel = 8676 VA |
A 3456 VA
2160/120 = 18 A
1296 VA 900/(208/2) = 8,65 A
396 VA 396/120 = 3,3 A
Corrente/fase = 29,95 A |
B 3060 VA
18 A
900 VA 8,65 A
26,65 A |
C 2160 VA
18 A
18,0 A |
Corrente total conectada = 8676/(208/1,732) = 24,082 A |
