Divida os elementos do modelo de construção em partes discretas que podem ser tabuladas, identificadas, filtradas e exportadas de forma independente.
Guia Modificar painel Criar (Criar peças).
Tópicos nesta seção
Sobre as peças
Os elementos da peça no Revit suportam o processo de modelagem de construção permitindo dividir determinados elementos do modelo intenção do projeto em peças menores.
Criar peças
Você pode criar uma parte a partir de um elemento selecionado na área de desenho, no projeto atual ou em um modelo vinculado.
Trabalhar com partes mescladas
É possível criar uma única parte a partir de duas ou mais partes que têm geometria de sobreposição e que sejam do mesmo material. A parte mesclada pode ser editada para adicionar ou remover partes.
Excluir partes
É possível excluir partes do projeto para que não sejam incluídas na tabela de levantamento de material e outras listas ou cálculos.
Dividir peças
Após um elemento ser selecionado como peça, esta pode ser dividida em peças menores, tanto ao desenhar linhas de divisão quanto ao selecionar elementos de referência que interceptam a peça.
Criar uma família de perfil de divisão
Crie uma família de perfil de divisão que pode ser aplicada em arestas da peça ao dividir uma peça ou ao editar uma divisão existente da peça.
Editar uma divisão de peça
Edite a geometria desenhada ou os elementos de referência (níveis, eixos ou planos de referência) que definem a divisão de uma peça ou peças em partes menores.
Editar a geometria da peça
É possível editar a geometria de uma peça selecionada arrastando seus manipuladores de forma em superfícies planas.
Excluir uma peça
Quando você exclui uma parte, todas as partes criadas a partir daquela parte também são excluídas. Isso preserva e exibe o elemento existente.
Propriedades da instância da peça
Quando você cria ou edita uma peça, altere as propriedades para especificar seu nível base, materiais, a fase e mais.
Propriedades de instância de divisão
Ao definir a divisão de uma peça em peças menores, altere as propriedades para especificar a folga do divisor, o tipo de perfil de divisão e mais.
