Utilize as seguintes técnicas para modificar e manipular elementos na área de desenho para obter o projeto desejado para o modelo de construção. Muitas dessas ferramentas estão disponíveis na guia Modificar da faixa de opções.
Tópicos nesta seção
Desfazer uma ação
Use a ferramenta Desfazer para cancelar a ação mais recente ou uma série de ações recentes.
Refazer uma ação
A ferramenta Refazer recupera todas as ações canceladas pelo Desfazer. Após refazer as ações, a ferramenta atual continua.
Cancelar uma ação
Existem diversos métodos para sair de uma ação que você já tiver iniciado.
Repita o último comando ou o mais recente
Você pode repetir o comando que foi usado pela última vez, ou selecionar a partir de uma lista de comandos recentemente usados.
Grupos de elementos
Você pode agrupar elementos em um projeto ou família e a seguir colocar aquele grupo muitas vezes em um projeto ou família.
Matrizes de elementos
A ferramenta Matriz cria uma matriz linear ou radial de um ou mais elementos selecionados.
Sobre como mover elementos
Você pode usar a faixa de opções, ações de teclado e controles de elementos na tela, para mover elementos na área de desenho, de forma independente ou em associação com outros elementos.
Redimensionar elementos
Para alterar o tamanho ou a escala dos elementos, utilize os manipuladores de forma ou a ferramenta Escala.
Recortar e estender elementos
Use a ferramenta Aparar e Estender para recortar ou estender um ou mais elementos para um limite definido pelo mesmo tipo de elemento.
Sobre como copiar elementos
Diversos métodos estão disponíveis para copiar um ou mais elementos selecionados.
Sobre como modificar elementos
Diversas ferramentas estão disponíveis para manipular, modificar e gerenciar a forma pela qual os elementos são exibidos na área de desenho.
Sobre a edição de forma de telhado e piso
É possível usar as ferramentas de edição da forma para manipular a superfície de um piso ou telhado plano (não inclinado) ao definir os pontos altos e baixos para a drenagem.
Excluir elementos
A ferramenta Excluir remove os elementos selecionados do desenho, mas não cola os elementos excluídos na área de transferência.
