Uma extrusão sólida ou vazia é a forma mais fácil de criar. Efetue um croqui do perfil 2D da forma em um plano de trabalho e, então, efetue a extrusão daquele perfil perpendicular ao plano no qual foi efetuado o croqui.
Vídeo: Criar uma extrusão
Amostra de extrusão de fundação isolada de concreto poligonal
Antes de efetuar a extrusão do formato, é possível especificar seus pontos iniciais e finais para aumentar ou diminuir a profundidade da forma. Por padrão, o ponto inicial da extrusão é 0. O plano de trabalho não precisa estar no ponto inicial ou final da extrusão – somente é utilizado para efetuar o croqui e definir a direção da extrusão.
O procedimento a seguir é um método geral para a criação de uma extrusão sólida ou vazia. As etapas podem variar dependendo de sua intenção de desenho.
Para criar uma extrusão sólida ou vazia
No Editor de família, na guia Criarpainel Formas, faça um dos seguintes:
Clique em (Extrusão).
Clique no menu suspenso Formas vazias (Extrusão vazia).
Nota: Se necessário, defina o plano de trabalho antes de efetuar o croqui da extrusão. Clique na guia Criarpainel Plano de trabalho (Definir).
Use as ferramentas de croqui para efetuar o croqui do perfil da extrusão:
Para criar uma única forma sólida, efetue o croqui de um contorno fechado.
Para criar mais de uma forma, efetue vários croquis, sem interseção, de ciclos fechados.
Na paleta Propriedades, especifique as propriedades da extrusão:
Para efetuar a extrusão do perfil a partir do ponto inicial padrão em 0, em Restrições, para Extremidade da extrusão, insira uma profundidade de extrusão positiva ou negativa.
Este valor altera o ponto final da extrusão.
Nota: A profundidade da extrusão não é mantida após a criação da extrusão. Caso seja necessário criar diversas extrusões com o mesmo ponto final, efetue o croqui das extrusões, selecione-as, e então aplique o ponto final.
Para efetuar a extrusão de um ponto inicial diferente, em Restrições, para Início da extrusão, insira um novo ponto.
Para definir a visibilidade de uma extrusão sólida, em Gráficos, para Sobreposição de Visibilidade/Gráfico, clique em Editar e especifique as configurações de visibilidade.
Para aplicar um material para uma extrusão sólida por categoria, em Materiais e Acabamentos, clique no campo Material, clique em e especifique um material.
Para atribuir uma extrusão sólida para uma subcategoria, em Dados de identidade, para Subcategoria, selecione uma subcategoria.
Clique em Aplicar.
Clique em Modificar | guia Criar extrusãopainel Modo (Finalizar modo de edição).
O Revit completa a extrusão e retorna para a vista na qual você iniciou a extrusão.
Para visualizar a extrusão, abra uma vista 3D.
Para redimensionar a extrusão na vista 3D, selecione e utilize as alças para editá-la.
