Propriedades do conector
A disciplina atribuída ao conector determina suas propriedades.
As tabelas a seguir mostramos diferentes parâmetros do conector, por grupo de propriedade, por cada disciplina e uma breve descrição de sua funcionalidade.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Elétrica
Restrições
Ciclo de aresta centralizado Método de colocação do conector (somente leitura)
Gráficos
Tamanho na tela Tamanho do conector exibido dentro do Editor de família.
Painel elétrico - cargas
Carga real fase 3 Calculada com base em (Carga aparente fase 3) x (Fator de potência).
Carga real fase 2 Calculada com base em (Carga aparente fase 2) x (Fator de potência).
Carga real fase 1 Calculada com base em (Carga aparente fase 1) x (Fator de potência).
Fator de potência Percentagem de potência atribuída à este conector. Somente ativo quando Potência é especificado como o Tipo de sistema.
Carga aparente fase 3 Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente - Fase 3) Somente ativa quando a Carga balanceada for falsa e o Tipo de sistema é Potência e Número de pólos > 2. Carga balanceada Número de pólos >2.
Carga aparente fase 2 Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente - Fase 2) Somente ativa quando a Carga balanceada for falsa e o Tipo de sistema é Potência e Número de pólos > 1.
Carga aparente fase 1 Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente - Fase 1) Somente ativa quando a Carga balanceada for falso e o Tipo de sistema é Potência.
Carga aparente Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente) Somente ativa quando a Carga balanceada for verdadeiro e o Tipo de sistema é Potência.
Voltagem A voltagem especificada no conector. Somente ativa quando o Tipo de sistema é Potência.
Tipo de sistema Os valores possíveis são: Dados, Carga balanceada, Potência não-balanceada, Telefonia, Segurança, Alarme de incêndio, Chamada de enfermeira, Controles, Comunicações.
Classificação de carga Os valores possíveis são: AVAC, Iluminação, Potência, Outra.
Estado de fator de potência Os valores possível são: Isolante térmico, Guia.
Número de pólos Os valores possíveis são: 1, 2 ou 3.
Dados da identidade
Índice Um identificador único para um conector na família (somente leitura).
Conector principal Os valores possíveis são: Verdadeiro ou Falso (somente leitura). Um conector único de cada disciplina é permitido para ser o principal em cada família. Os dados elétricos da família que são exibidos em uma tabela são derivados do conector principal.
Descrição do conector Fornece uma descrição para o conector.
Utilitário Indica se o conector é exportado de um utilitário de terreno para um arquivo Autodesk Exchange (ADSK).
Consulte Importando componentes de construção.
Mecânico (AVAC)
Restrições
Ângulo Utilizado para famílias de ângulos ajustáveis (como joelhos e t ajustável) para empurrar o valor do ângulo para a família de componentes conectados.
Gráficos
Mecânico
Fator de fluxo Percentual do fluxo do sistema atribuído a este conector. Somente ativo quando a Configuração de fluxo for Sistema.
Coeficiente de perda Somente ativo quando o Método de perda é Coeficiente.
Configuração de fluxo Os valores possíveis são: Calculado, Predefinido, Sistema.
Direção do fluxo Os valores possíveis são: Entrada, Saída, Bidirecional.
Tipo de sistema Os valores possíveis são: Suprimento, Retorno, Exaustão, Outro, Indefinido.
Método de perda Os valores possíveis são: Coeficiente da tabela ASHRAE, Coeficiente específico, Perda específica, Não definido.
Classificação do sistema Os valores possíveis são: Ar de exaustão, Suprimento de ar, Ar de retorno, Global.
Mecânico - Fluxo do ar
Queda de pressão Queda de pressão calculada com base no método de cálculo definido em Configurações mecânicas.
Fluxo O montante de ar fluindo deste conector.
Cotas
Forma Os valores possíveis são: Retangular ou Redondo.
Altura A altura do conector quando Forma é definida como retangular.
Largura A largura do conector quando Forma é definida como retangular.
Raio O raio do conector quando Forma é definida como redonda.
Dados da identidade
Conector principal Os valores possíveis são: Verdadeiro ou Falso (somente leitura). Um conector único de cada disciplina é permitido para ser o principal em cada família. Os dados elétricos da família AVAC que são exibidos em uma tabela são derivados do conector principal.
Índice do conector vinculado O índice do conector vinculado, -1 se nenhum. (somente leitura).
Mecânico (Tubulação)
Restrições
Gráficos
Mecânico
Unidades de ajuste Somente ativo quando o Tipo de sistema é Sanitário, Água quente residencial ou Água fria residencial e a Configuração e fluxo é Unidades de ajuste.
Coeficiente K Usado para calcular a perda de pressão. Somente ativo quando o Método de perda for o Coeficiente K.
Fluxo Taxa de fluxo volumétrico de fluído através do conector.
Configuração de fluxo Especifica a configuração do fluxo para o conector da tubulação. Opções são Calculado, Predefinido ou Sistema.
Direção do fluxo Especifica a direção do fluxo para um conector de tubulação. Opções são Entrada, Saída ou Bidirecional. Bidirecional somente está ativo quando a Configuração de fluxo é Calculada.
Método de perda Especifica o método de perda para o conector da tubulação. As opções são Não definido, Coeficiente K ou Perda específica.
Permitir ajustes inclinados Permite ajustes de inclinação para o conector da tubulação.
Classificação do sistema Os valores possíveis são: Fornecimento hidrônico, Retorno hidrônico, Sanitário, Ventilação, Água quente residencial, Água fria residencial, Outros, Proteção contra incêndio molhada, Proteção contra incêndio seca, Proteção contra incêndio pré-ação, Outros sistemas de proteção contra incêndio, Global.
Cotas
Raio O raio nominal do conector.
Diâmetro O diâmetro nominal do conector.
Diâmetro interno O diâmetro interno do conector.
Dados da identidade
Conector principal Os valores possíveis são: Verdadeiro ou Falso (somente leitura). Um conector único de cada disciplina é permitido para ser o principal em cada família. Os dados de tubulação da família que são exibidos em uma tabela são derivados do conector principal.
Descrição do conector Define o nome do conector usado ao exportar para o aplicativo de engenharia civil.
