Adicionar isolamento e revestimento ao duto
É possível adicionar isolamento e revestimento ao duto.
Para adicionar isolamento aos dutos
  1. Na área de desenho, selecione o duto e filtre os itens que não sejam segmentos de duto, conexões ou duto flexível.
    Dica: Para isolar todos os dutos em um sistema, realce um componente no sistema, pressione Tab até que todos os componentes do sistema estejam realçados, e clique para selecionar tudo no sistema. A seguir, é possível utilizar a ferramenta Filtro para selecionar somente os segmentos de duto, acessórios ou duto flexível antes de adicionar isolamento.
  2. Clique em Modificar | guia Duto painel Isolamento de duto Adicionar isolamento.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar isolamento do duto, selecione o Tipo de isolamento desejado e insira a espessura.
    Dica: Para alterar as propriedades de tipo para o isolamento, clique em Editar tipo.
  4. Clique em OK.
    Nota: A Verificação de interferência detecta interferências causadas por isolamento adicionado aos dutos.
Para editar isolamento nos dutos
  1. Na área de desenho, selecione o duto que deseja modificar.
  2. Clique na gioa Modificar | Duto painel Isolamento do duto Editar isolamento.
  3. Na paleta Propriedades, especifique a espessura do isolamento e clique em Aplicar.
    Dica: Para alterar as propriedades de tipo do isolamento, clique em Editar tipo.
Para remover o isolamento dos dutos
  2. Clique em Modificar | guia Dutopainel Isolamento do duto Remover isolamento e, na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim.
Para adicionar, editar ou remover o revestimento do duto
    Siga os passos anteriores e utilizar os comandos do painel Revestimento do duto da faixa de opções.
