Na opção Legenda para uma cota, é possível criar um parâmetro global ou selecionar um parâmetro global existente para controlar o valor da cota.
- As cotas legendadas com parâmetros globais não podem ser incluídas em grupos. Se ambas as referências de uma cota forem do mesmo grupo, uma mensagem de erro será exibida, e você terá a opção de remover a legenda. As cotas com somente uma referência dentro de um grupo são permitidas para associar com o grupo.
- Como as matrizes em um projeto não podem ser legendadas, os parâmetros globais não podem ser usados em matrizes em um projeto.
- Selecione uma cota.
É possível selecionar uma única cota ou uma cota multisegmentada. Se você selecionar uma cota multisegmentada, todos os segmentos da cota serão legendados com o mesmo parâmetro global.
- Clique em Modificar | guia Cotas
painel Cota da legenda
menu suspenso Legenda, e clique em
(Criar parâmetro). Você também pode selecionar um parâmetro global existente.
Nota: Você também pode acessar as opções de Legenda ao selecionar a cota, ao clicar com o botão direito e ao clicar em Legenda no menu de contexto.
- Na caixa de diálogo Propriedades do parâmetro global, insira um nome.
Por padrão, a Disciplina é Comum, e o Tipo de parâmetro é Comprimento ou Ângulo (dependendo do tipo de cota). O valor padrão para o parâmetro é o valor atual da cota.
- Clique em OK.
- A cota está bloqueada (uma restrição é criada) e ícone Parâmetros globais
na área de desenho indica que um parâmetro global está atribuído.
- Se você posicionar o cursor sobre a cota, a dica de ferramenta exibe a Legenda (nome do parâmetro) e a Equação (fórmula), se definida.
- Se você selecionar uma das referências da cota (por exemplo, se a restrição for entre duas paredes e seleciona uma das paredes), o elemento de restrição será exibido junto com a legenda e valor do parâmetro global atribuído.
- Opcionalmente, com a cota selecionada, na paleta Propriedades, selecione o parâmetro Exibir a legenda na vista para exibir o nome do parâmetro global com o valor da cota.
Selecionar esta opção pode tornar mais fácil para entender como e onde os parâmetros globais são utilizados em um modelo.
- Opcionalmente, clique no valor da cota e personalizar o texto na caixa de diálogo Texto da cota. É possível adicionar um prefixo, um sufixo, texto acima ou texto abaixo da legenda. Consulte Adicionar texto à uma cota ou legenda de texto de igualdade
A cota somente pode ser ajustada usando uma das seguintes maneiras:
- Alterando o valor do parâmetro global na caixa de diálogo Parâmetros globais.
- Modificando um elemento do projeto legendado com um parâmetro de relatório global, que é utilizado em uma fórmula de parâmetro de relatório para uma cota.
Para editar o parâmetro global, selecione a cota e clique no ícone Parâmetros globais
que aparece junto à cota. Na caixa de diálogo Parâmetros globais, altere o Valor e/ou a Fórmula para o parâmetro como necessário. Consulte
Criar parâmetros globais. Alterar o valor do parâmetro global irá alterar a cota no modelo.
Nota: Você também pode clicar no ícone à direita do parâmetro Valor na paleta Propriedades.
Para conduzir uma cota selecionada com um parâmetro global, no painel Legenda (ou para o valor da legenda na paleta Propriedades), selecione um parâmetro global não de relatório. A cota está bloqueada e conduzida pelo valor atual do parâmetro. A única forma para alterar a cota para alterar o valor do parâmetro na caixa de diálogo Parâmetros globais.
