Propriedades da nuvem de pontos
Você pode utilizar propriedades para alterar a escala de uma nuvem de ponto e definir as informações da fase.
Propriedades de tipo de nuvem de pontos
Nome Descrição
Cotas
Escala
Especifica o fator de conversão a partir das unidades de origem para pés. Por exemplo, se a unidade de origem é metros, então o valor da escala é 3,2808. Se a unidade de origem é pés, o valor da Escala é 1.
Modificar o valor da escala caso as unidades dos dados de origem não forem corretamente determinados durante a importação do arquivo de nuvem de pontos.
Propriedades de instância de nuvem de pontos
Nome Descrição
Fase
Criado na fase Identifica a fase na qual o arquivo de nuvem de pontos foi adicionado ao modelo de construção. O valor-padrão para esta propriedade é o mesmo do valor Fase, da vista atual. É possível especificar um valor diferente, se necessário.
Demolido por fase
Identifica a fase na qual o arquivo de nuvem de pontos foi demolido. O valor-padrão é Nenhum.
Ao demolir um elemento, essa propriedade é atualizada para a fase atual da vista, na qual o elemento foi demolido. Também é possível demolir um elemento ao definir a propriedade Demolido na fase com um outro valor. Consulte Elementos de demolição.
