Propriedades de instância de pilares estruturais
Modifique as propriedades de instância de pilares estruturais para alterar deslocamentos, justificação da geometria, dados da fase e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Marca de localização do pilar A localização da coordenada do pilar vertical no eixo de projeção.
Nível base Nível de restrição da base do pilar.
Deslocamento base Deslocamento da base a partir do nível base.
Nível superior Nível de restrição da parte superior do pilar.
Deslocamento superior Deslocamento da parte superior a partir do nível superior.
Move-se com eixos Alterna a restrição do pilar vertical ao eixo. Consulte Bloquear colunas em um eixo.
Mover o topo com eixos Restringe o ponto final do topo do pilar inclinado ao eixo.
Mover a base com eixos Restringe o ponto final do base do pilar inclinado ao eixo.
Estilo de corte superior Perpendicular, Horizontal ou Vertical. Especifica o estilo de corte no topo da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento.
Extensão superior Deslocamento do topo da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento.
Estilo de corte inferior Perpendicular, Horizontal ou Vertical. Especifica o estilo de corte na base da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento.
Extensão inferior Deslocamento da base da coluna quando não está anexada a uma referência ou elemento.
Estilo de pilar Vertical, Inclinada - Conduzida por ponto ou Inclinada - Conduzida por ângulo Especifica o estilo de inclinação do pilar, que ativa ferramentas de modificação específicas do tipo. Consulte Ferramentas de ajuste manual de coluna inclinada.
Alinhamento da geometria de base Linha de localização, Topo da viga, Base da viga ou Centro da viga. Especifica o ponto de trabalho ao longo de uma viga anexada para qual a linha central de uma coluna inclinada ajusta sua base.
Alinhamento da geometria superior Linha de localização, Topo da viga, Base da viga ou Centro da viga. Especifica o ponto de trabalho ao longo de uma viga anexada para qual a linha central de uma coluna inclinada ajusta seu topo.
A base está anexada Parâmetro de somente leitura que especifica a base da coluna unida no meio com uma viga ou anexada à um piso estrutural ou telhado.
Justificação do anexo na base Intersecção mínima, Intersecção com a linha média da coluna, Intersecção máxima ou Tangente. Especifica o grau de redução ou justificação tangencial na base da coluna na união.
Deslocamento do anexo a base Deslocamento da base da coluna da viga unida no meio ou de elementos anexados.
Topo da parede é anexado Parâmetro de somente leitura que especifica o topo da coluna unida no meio com uma viga ou anexada à um piso estrutural ou telhado.
Justificação do anexo no topo Intersecção mínima, Intersecção com a linha média da coluna, Intersecção máxima ou Tangente. Especifica o grau de redução ou justificação tangencial no topo da coluna na união.
Deslocamento do anexo ao topo Deslocamento do topo do coluna da viga unida no meio ou de elementos anexados.
Delimitação de ambiente Altera a restrição da coluna para condições de delimitação de ambiente.
Materiais e acabamentos
Material estrutural
Para obter mais informações, consulte Alterar as propriedades físicas de um material.
Estrutural
Conexão do topo Somente se aplica a pilares de aço. Ativa a visibilidade de um símbolo de momento ou de conexão de cisalhamento. Os símbolos somente são visíveis em elevações e cortes paralelos ao eixo principal do pilar em vista de baixa resolução.
Conexão da base Somente se aplica a pilares de aço. Ativa a visibilidade do símbolo de placa inferior. Os símbolos somente são visíveis em elevações e cortes paralelos ao eixo principal do pilar em vista de baixa resolução.
Ativar o modelo analítico Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico.
Tipo de anexo do topo Distância ou relação. Determina se a união do topo de um pilar inclinado é medida como a distância ou relação do comprimento da viga.
Distância do anexo do topo Distância da extremidade referenciada do topo da viga anexada para a localização da união no pilar inclinado.
Relação de anexo do topo A relação de distância da extremidade referenciadas da viga anexada para a localização da união do topo no pilar inclinado para o comprimento total da viga.
Extremidade referenciada do anexo do topo Inicial ou Final. Especifica a extremidade da viga anexada do topo, da qual calcular a distância ou relação.
Tipo de anexo da base Distância ou relação. Determina se a união da base de um pilar inclinado é medida como a distância ou relação do comprimento da viga.
Distância do anexo da base Distância da extremidade referenciada da base da viga anexada para a localização da união no pilar inclinado.
Relação do anexo da base A relação de distância da extremidade referenciadas da viga anexada para a localização da união da base no pilar inclinado para o comprimento total da viga.
Extremidade referenciada do anexo da base Inicial ou Final. Especifica a extremidade da viga anexada da base, da qual calcular a distância ou relação.
Recobrimento do vergalhão - Face superior Somente se aplica a pilares de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face superior do pilar.
Recobrimento do vergalhão - Face inferior Somente se aplica a pilares de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face inferior do pilar.
Recobrimento do vergalhão - Outras faces Somente se aplica a pilares de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão do pilar para outros elementos.
Volume estimado da armadura Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado.
Cotas
Volume Volume da coluna selecionada Um valor de somente leitura.
Dados da identidade
Comentários Comentários do usuário.
Marcação Uma legenda criada para o pilar. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Para obter mais informações, consulte Rever as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente do pilar foi criado. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o componente do pilar foi demolido. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto.
