Modifique as propriedades de tipo da estrutura da família do sistema de corrimão, balaústres e pilares, uniões, corrimãos e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Altura do guarda-corpo | O altura do topo do corrimão mais superior no sistema de corrimão. |
| Estrutura do corrimão (não-contínuo) | Abre uma caixa de diálogo separada onde você define o número de corrimãos, altura, deslocamento, material e uma família de perfis (forma) para cada corrimão. Consulte Modificar a estrutura do guarda-corpo. |
| Colocação de balaústre | Abre uma caixa de diálogo separada onde você define padrões de balaústre. Consulte Balaústres e pilares. |
| Deslocamento de balaústre | Desloca os balaústres da linha de croqui do corrimão. Ao definir um valor para esta propriedade e deslocamentos de corrimãos, você pode criar diferentes combinações de corrimãos e balaústres. |
| Usar ajuste de altura de patamar | Este parâmetro controla a altura dos corrimãos em patamares.
| Ajuste de altura de patamar | Eleva ou baixa a altura do guarda-corpo do valor indicado no parâmetro Altura do guarda-corpo em patamares intermediários ou superiores. |
| Junções angulares | Se dois segmentos de corrimãos se encontram em um ângulo no plano mas não se conectam na vertical, é possível selecionar entre as seguintes opções:
Esta propriedade pode ser usada para criar um corrimão contínuo onde o início do lance de degrau da escada que se estende a partir de uma plataforma não possa ser deslocado por uma largura de piso. Os métodos de união podem ser sobrepostos em base de conexão para conexão. Consulte Modificar uma união de corrimão. |
| Junções tangentes | Se dois segmentos de corrimãos tangentes são co-lineares ou são tangentes ao plano mas não se conectam na vertical, é possível selecionar entre as seguintes opções:
Esta propriedade pode ser usada para criar uma união suave quando a altura do corrimão é modificada em um patamar ou o corrimão vira para fora na parte inferior de uma escada. Os métodos de união podem ser sobrepostos em base de conexão para conexão. Consulte Modificar uma união de corrimão. |
| Conexões de corrimão | Se o Revit não puder criar uniões chanfradas quando são feitas conexões entre segmentos de corrimãos, é possível selecionar entre as seguintes opções:
| Parte superior do corrimão | |
| Altura | O altura do topo do corrimão no sistema de corrimão. |
| Type (Tipo) | Especifica o tipo de corrimão superior. |
| Corrimão 1 | |
| Deslocamento lateral | Exibe o valor de deslocamento do balaústre acima descrito. (somente leitura) |
| Altura | A altura do corrimão especificado nas propriedades de tipo de corrimão. (somente leitura) |
| Position (Posição) | Especifica a posição do corrimão em relação ao sistema de corrimão:
| Type (Tipo) | Especifica o tipo de corrimão. |
| Corrimão 2 | |
| Consulte as definições de propriedades do Corrimão 1. | |
| Dados da identidade | |
| Nota-chave | Adicione ou edite a nota-chave para o tipo. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | Define o modelo do tipo. |
| Fabricante | Define o fabricante do tipo. |
| Comentários do tipo | Fornece os comentários sobre o tipo. |
| URL | Define a URL aplicável. |
| Descrição | Descrição do tipo. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Define a marcação do tipo. |
| Custo | Especifica o custo do tipo. |
