Corte aberturas através de vigas, contraventamentos e pilares estruturais usando a ferramenta Abertura por face.
Para cortar uma abertura em um elemento estrutural
- Na faixa de opções, clique em Abertura por face.
- Selecione o plano desejado do membro ao qual deseja adicionar uma abertura.
Selecionando o plano do pilar
- Usando as ferramentas de desenho do painel Desenhar, desenhe a abertura do elemento estrutural.
Desenhando a abertura
Quando você desenha uma abertura para um elemento estrutural usando a opção de retângulo, poderá especificar um raio, que lhe permite desenhar retângulos com concordâncias. Isso ajuda a evitar cantos agudos na abertura que possam concentrar tensões.
Abertura da viga com raio
- Na faixa de opções, clique no painel Modo
(Concluir modo de edição).
Croqui concluído
Os seguintes comportamentos se aplicam à todas as aberturas em elementos de framing estrutural:
- Uma abertura de viga é aplicada a uma face que está na vertical ou horizontal através do eixo principal ou secundário (tipicamente vertical ou horizontal) da viga.
- Uma abertura da viga corta através de todo o elemento (por exemplo, ela não pode cortar somente um flange ou uma viga de flange largo).
- Dois planos perpendiculares para aberturas são fornecidos por cada viga, contraventamento ou pilar. Estes planos se alinham com os eixos principais e secundários do membro.
- Vigas curvadas não são hospedeiras válidas para abertura de vigas.
