Ao importar ou vincular desenhos do AutoCAD com um modelo do Revit, você pode mapear as fontes SHK do AutoCAD SHX para fontes TrueType para que apareçam corretamente no Revit.
Pode-se mapear para qualquer uma das fontes existentes.
As fontes SHX do AutoCAD são armazenadas na seguinte localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <versão>\Fonts
O Revit utiliza as fontes instaladas em seu computador. Para localizá-lo, use o Painel de Controle do Windows®.
Para mapear fontes, edite o shxfontmap.txt usando um editor de texto. Este arquivo reside no seguinte local: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
Para cada fonte TrueType a ser mapeada, adicione uma linha com o seguinte formato:
filename.shx<tab>Fontname
onde:
Salve e feche o arquivo.
Não é necessário reiniciar o Revit para o mapeamento de fonte ter efeito. Se você já tiver importado ou vinculado arquivo DWG com o modelo do Revit, é preciso importar ou vincular o mesmo novamente.
A linha a seguir exibe uma entrada típica:
Txt.shx Arial
Quando um arquivo DWG que utiliza a fonte Txt.shx no AutoCAD for vinculado ou importado para o Revit, o texto é exibido usando a fonte Arial.
Txt.shx Tahoma Monotxt.shx Tahoma
Neste caso, o texto que usa as fontes Txt.shx e Monotxt.shx é exibido usando a fonte Tahoma quando o arquivo DWG for importado ou vinculado no Revit.
