Adicione linhas de divisa ao desenhar na planta do terreno ou ao inserir dados do levantamento topográfico diretamente no projeto.
- Abra uma vista da planta do terreno.
- Clique na guia Massa e Terreno
painel Modificar terreno
(Linha de divisa).
Para efetuar o croqui das linhas de divisa
- Na caixa de diálogo Criar linha de divisa, selecione Criar ao desenhar.
- Clique em
(Selecionar Linhas) ou em outras ferramentas de croqui para fazer um croqui das linhas.
- Desenhe as linhas de divisa.
As linhas devem formar um ciclo fechado. Se fizer o croqui de um ciclo aberto e clicar em Concluir linha de divisa, o Revit emite um aviso de que não irá calcular a área. Pode-se ignorar o aviso e continuar, ou fechar o ciclo.
Para inserir distâncias e marcos
O Revit alinha os dados do levantamento topográfico com o Norte verdadeiro.
- Na caixa de diálogo Criar linhas de divisa, selecione Criar ao inserir distâncias e apoios.
- Na caixa de diálogo Linhas de divisa, clique em Inserir, e adicione as distâncias e marcos dos seus dados topográficos.
- (Opcional) Descreva a linha de divisa como um arco.
- Para Distância e marcos, insira valores que descrevem um segmento de linha entre dois pontos no arco.
- Para Tipo, selecione Arco.
- Para Raio, insira um valor.
O valor do raio precisa ser maior do que a metade do comprimento do segmento da linha. Quanto maior o raio, maior se torna o círculo e o resultado será um arco mais plano.
- Para E/D, selecione L se o arco aparece à esquerda do segmento de linha. Selecione D se o arco aparece à direita do segmento de linha.
- Insira linhas adicionais, como necessário.
- Clique em Acima e Abaixo para modificar as linhas de divisa.
- Na área de desenho, mova as linhas de divisa para sua colocação exata, e clique para colocar.
Nota: É possível efetuar o snap na linha de divisa para uma marcação usando a ferramenta Mover.
