Sobre paredes
Da mesma forma que com outros elementos básicos em um modelo de construção, as paredes são instâncias de tipos de família do sistema predefinidos que representam variações padrão de função de parede.
Colocar uma parede
Adicione uma ou mais instâncias de um tipo específico de parede de arquitetura ao modelo de construção.
Anexar paredes à outros elementos
Após colocar uma parede, é possível sobrepor suas restrições inferior e superior iniciais ao anexar sua parte superior ou inferior a outro elemento no mesmo plano vertical. Ao anexar uma parede à outro elemento, você pode evitar a necessidade de editar manualmente o perfil da parede quando o seu projeto muda.
Editar um perfil de parede
Na maioria dos casos, quando você coloca uma parede reta, ela possui um perfil retangular quando visualizada em elevações que parecem paralelas ao seu comprimento. Se o seu projeto exige uma forma diferente de perfil, ou para aberturas na parede, é possível editar o perfil de elevação da parede em uma vista de corte ou de elevação.
Alterar o tipo de parede
Quando você cria uma parede, especifique seu tipo. Você também pode alterar o tipo para uma parede existente a qualquer momento.
Melhores práticas: Paredes
Ao adicionar paredes, siga estas melhores práticas para completar com êxito a modelagem e a aprimorar a produtividade.
Uniões de paredes
Quando as paredes fazem a intersecção, o Revit cria um topo e limpa a exibição na vista de planta, removendo arestas visíveis entre as paredes unidas e suas camadas de componente correspondentes.
Paredes compostas
Você pode modificar o tipo de parede para definir que a estrutura de paredes verticalmente compostas esteja usando camadas ou regiões.
Paredes empilhadas
É possível modelar paredes empilhadas, compostas de 2 ou mais subparedes empilhadas no topo de cada uma.
Varreduras de parede
Utilize a ferramenta Extrusão por percurso para adicionar uma placa base, molde de coroa ou outro tipo de projeção horizontal ou vertical decorativa em uma parede. Você pode adicionar uma extrusão por percurso de parede para uma parede de qualquer vista 3D ou de elevação.
Frisos de parede
Utilize a ferramenta Friso de parede para adicionar um recorte horizontal ou vertical decorativo em uma parede em uma vista de elevação ou 3D.
Propriedades instância de parede
Altere as propriedades de instância para modificar sua linha de localização, restrições de base e superiores, altura e mais.
Propriedades de tipo de paredes
Altere as propriedades de tipo da parede para modificar sua estrutura, o comportamento de envelopamento, função e mais.
