O Revit mede o perímetro de um ambiente na distância definida acima do nível base do ambiente. Esta distância é o cálculo da altura.
Ela é usada para calcular perímetro, área e volume do ambiente. Por padrão, o cálculo da altura é 0’ ou 0 mm acima do nível base do ambiente.
Para construções com paredes verticais, o cálculo-padrão da altura usualmente fornece resultados precisos. No entanto, se a construção inclui paredes inclinadas ou outros recursos atípicos, poderá ser necessário ajustar o cálculo da altura para obter áreas e volumes mais precisos do ambiente.
Por exemplo, o desenho a seguir mostra um corte de um ambiente com uma parede inclinada. A linha pontilhada ao longo da parte inferior do ambiente indica o cálculo atual da altura. (Esta linha é exibida quando o ambiente é selecionado). O Revit usa o perímetro do ambiente no cálculo da altura, ao calcular a área e o volume do ambiente.
A alteração do cálculo da altura afeta o perímetro do ambiente e, portanto, a área e volume do ambiente. Por exemplo, o desenho a seguir mostra o mesmo ambiente, mas o cálculo da altura foi movido mais abaixo (indicado pela linha tracejada). O identificador de ambiente mostra a área e o volume modificados do ambiente.
O cálculo da altura é definido como uma propriedade de uma instância de nível.
