Alguns componentes têm vários conectores que são exibidos empilhados um sobre o outro. Ao desenhar um duto flexível de um conector empilhado, uma caixa de diálogo Selecionar conector é exibida para permitir que você especifique qual conector deseja utilizar.
Se você deseja... | então... |
alterar a orientação do identificador | selecione Horizontal ou Vertical. |
carregar identificadores adicionais | clique em Identificadores. |
incluir uma linha de chamada de detalhe entre o identificador e o duto | selecione Chamada de detalhe. |
alterar o comprimento padrão da chamada de detalhe | insira um valor na caixa de texto à direita da caixa de verificação Chamada de detalhe. |
Ao conectar a um duto existente, é possível clicar com o conector em um pedaço de equipamento mecânico ou um terminal de ar ou clicar na linha de centro do duto existente para estabelecer um ponto inicial ou final do duto.
Clicar nas dobras do duto flexível coloca vértices que você pode usar para alterar a forma do duto flexível. Também é possível inserir e excluir vértices, usando as opções do menu de contexto do duto flexível.
As transições e tubos em T são automaticamente adicionados ao sistema de dutos para facilitar as conexões do duto flexível.
Os elementos de duto redondo (rígidos e flexíveis) são exibidos com linhas de centro em uma vista de linha oculta. Para as conexões de dutos, você pode sobrepor a linha de centro padrão ao editar a família, ao adicionar uma linha de modelo, e ao definir sua subcategoria como linha de centro.
Os elementos de duto retangular e oval não são exibidos com linhas de centro em uma vista de linha oculta.
Por padrão, as linhas de centro estão desativadas em modelos dos EUA.
